Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 06.09.2003, 20:30   #1
Udo850
Benutzerbild von Udo850
Fahrzeug: BMW 850ci , BMW 320i
Standard SOS Zündung !!!!
Hallo ,
Ich habe mal eine dringende Frage an alle die sich gut mit der Zündanlage eines 12 Zylinders auskennen.
Ich bin schon seit einer Woche auf Fehlersuche und komme einfach nicht voran .
Nach dem motorstart schaltet sofort die Bank 7-12 ab .
Folgendes wurde schon probiert bzw. getauscht :
neue Zündverteiler inklusive Läufer
neue zündspulen , Kerzen , Zündkabel
Luftmassenmesser wurden überprüft bzw. zeitweise durch neue ersetzt
DME wurden getauscht
Aber Der Fehler wandert nicht mit , also kann es wohl nicht an den DME oder LMM liegen.
IM ausgelesenen Speicher steht immer nur bei der Bank 7-12 zündung manuell überprüfen
also nichts konkretes !!!!!
Weiß jemand noch Rat woran es noch liegen könnte ?????
Welche funktion hat der induktive Impulsgeber und der Zylindererkennungsgeber im Bezug auf die Zündung?
Ich hoffe das mir jemand helfen kann bzw. einen Tip oder was aus eigener Erfahrung mitteilen kann.
Gruß Udo
Udo850 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gebersysteme für Zündung u. Einspritzung Pace BMW 7er, Modell E32 2 05.02.2004 20:12
Gebersysteme für Zündung u. Einspritzung Pace BMW 7er, allgemein 0 05.02.2004 16:30
Autoradio ohne Zündung ? fischer_fischer BMW 7er, Modell E38 13 08.01.2004 11:58
SOS!!! Getriebe 750i Big Mick BMW 7er, Modell E32 10 18.11.2002 10:26
E32- Hoher Stromverbrauch bei ausgeschalteter Zündung Bieber BMW 7er, Modell E32 11 12.11.2002 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
