Alt 09.05.2007, 18:59   #1
Lord_Bulls
Klasse statt Masse
Benutzerbild von Lord_Bulls
Fahrzeug: e34 525i M-Paket
Standard Soundsystem-Stecker
ich habe heute morgen versucht mein Navi-Radio in meinen e32 einzubauen.
Gestern habe ich mir einen Adapter (BMW auf Iso) geholt. Nun habe ich gemerkt das der Boxenanschluß vom Soundsystem meines Highliners nicht der normal von BMW ist. Die Pins in dem original Adapter sind für Sound nicht belegt. es ist ein zweiter kleiner 10 poliger Stecker daneben über den der Sound in die Boxen kommt. Ich dachte mir, gleich mal in Hifimakt und einen Stecker besorgt, aber Pustekuchen. Es gibt keinen. Nicht im Lager, noch im Katalog, im Internet auch nicht, und zwei Hersteller sagen mir beim Telefongespräch, sie wissen welchen Stecker ich meine aber Sie haben keine Stecker im Sortiment und wüssten auch nicht das es den woanders zu kaufen gibt. Ein anderes Fachgeschäft hat gesagt sie hatten das Problem mit diesem Stecker schon mal. Der Kunde hat seine Boxen alle neu verkabelt. Gibt es eine möglichkeit das zu umgehen? Kennt jemand eien Hersteller, hat jemand diesen Stecker oder zur not weiß jemand die Belegung?
Würde mich über antworten sehr freuen.
viele grüße
Andre
Klasse statt Masse
Die EU-Sprachminister warnen:
Der Inhalt dieses Textes enthält 0.5mg Ironie und 0.38mg Sarkasmus.
Die Menge an Ironie und Sarkasmus variiert durch die Art des Lesens und
den Blickwinkel aus dem man liest...
Lord_Bulls ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2007, 19:04   #2
rostxx
Benutzerbild von rostxx
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
du mußt ihn aber noch leicht modifizieren, aber grundsätzlich geht es mit diesem adapter.
( ich muß jetzt nur noch das lima-pfeifen beseitigen )
gruß roman
rostxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2007, 19:24   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von rostxx Beitrag anzeigen
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif
gruß roman
Hi rostxx
Der geht nicht, weil er das 2 teilige Radio hat!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 09.05.2007, 23:49   #4
Lord_Bulls
Klasse statt Masse
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi rostxx
Gruß Reinhard
2-Teilig? du meinst die "fernbedienung" hinten? Die wird sowieso nur zierde den beim neuen radio geht die eh nicht mehr. habe übrigens mein profil geändert. wenn du das mit deinem link sagen wolltest.
viele grüße
andre
Alt 10.05.2007, 00:38   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Lord_Bulls
Danke, genau das meinte ich mit dem Profil!
Bei deinem Radio gibt es keine Lautsprecheranschlüsse, den das Radio selbst ist unter der Hutablage. Das Bedienteil in der MAL kannst bei einbau eines anderen Radio sowieso vergessen, ist auch nur am Tuner unter der Hutablage angesteckt! 2-Teilig heisst, dass vorne nur ein Bedienteil mit Casette oder CD ist, in der MAL ein 2. Bedienteil, aber das Radio mit Verstärker im Kofferraum zufinden ist. Das 10pol Kabel geht an den CD Wechsler, der auch im Kofferraum ist, je nach dem entweder unter der Hutablage links, oder an der linken Kofferraumseite! Wenn du ein anderes Radio einbauen willst, dann musst du vom Verstärker (hinter der linken Verkleidung) 6 Kabeln bis zum Radio neu verlegen!
Gruß Reinhard
Alt 10.05.2007, 07:32   #6
Lord_Bulls
Klasse statt Masse
Jawoll, da spricht der Experte!!!
Danke für die Hilfe, hab mich schon gewundert, denn das radio ist ca. 5cm kürzer als ein normales. gut ich weiß bescheid. Werd ich machen und dann poste ich das ergebnis...
mfg vielen dank erstmal und bis später
Andre
Alt 09.05.2007, 19:23   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Lord_Bulls
Les das mal durch: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...uf+keine+Frage
Gruß Reinhard
Elektrik: soundsystem BMWhaizaaa BMW 7er, Modell E38 11 24.04.2007 09:49
Elektrik: soundsystem HW 32 BMW 7er, Modell E32 8 08.05.2006 12:57
Elektrik: Soundsystem Seven BMW 7er, Modell E32 4 31.08.2005 20:44
soundsystem semar BMW 7er, allgemein 0 17.04.2004 01:38
Soundsystem derotsoH BMW 7er, Modell E32 28 02.01.2003 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
