Alt 02.01.2003, 02:07   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Orginal gepostet von derbähr
um auf das soundsystem saft zubekommen mußte ich das weiße kabel für "automatische" antenne auf plus legen.
das display flackert bei ausgeschaltetem motor im takt der musik...
Oha!
Frank hat die meisten Möglichkeiten schon angesprochen.
Er tippt hier auf Spannungsverluste.
Genau das dürfte es auch sein.Unzwar in Abhängigkeit von der Leistung = Stromaufnahme
bricht die Betriebsspannung zusammen.
Wenn das Soundsystem die Endstufen beinhaltet,und Du,wie oben gesagt,für dessen
Spannungsversorgung das weisse Kabel für die elektronische Antenne benutzt,indem Du vorne
Plus drauf gegeben hast,dann MUSS das passieren.
Dieses Kabel ist für Lasten im Milliampérebereich gedacht.
Jedoch nicht für deftige Amperchen einer Endstufe.
Die Betriebsspannung für Deine Endstufe bricht über dem dünnen Kabel zusammen.
Hänge da mal ein Voltmeter dran,oder,wenn nicht vorhanden,eine Prüflampe oder kleine Birne.
Die müßte dann im Rythmus vom Bass (höchste Leistung im Frequenzbereich) heller und dunkler
werden,also "pumpen".
Auch wenn mein Beitrag auf diesen Verkabelungsfehler sich bezieht,bleibt das zu prüfende
Grundproblem,nämlich die Stabilität der Versorgungsspannung an den Endstufen der ERSTE Schritt,
was kontrolliert werden muß.
Sollten alle Querschnitte stimmen,dieser Effekt jedoch auch bei stabiler Spannung bleiben,
ist der Fehler in der Verkabelung und Art der Boxen zu suchen.Wenn´s aber dort ist,müßten
die Endstufen -bis zum Erreichen der Schutzschaltungsschwelle- sehr heiß werden.
Weil aber das Display im Radio AUCH flackert,solltest Du dort zuerst nachsehen und die Betriebsspannung
prüfen.
Du hast Dir wahrscheinlich mit der Steckeranpassung PLUS von einer falschen Klemme geholt.
Und darüberhinaus eben auch noch das weisse Kabel zur Endstufenversorgung genommen
mit dem oben beschriebenen weiteren Effekt.
Knuffel
[Bearbeitet am 2.1.2003 von knuffel]
Knuffel
Einbau großes Soundsystem Clervoxxx BMW 7er, Modell E32 9 03.09.2008 21:01
soundsystem zopiclon BMW 7er, Modell E32 0 01.03.2004 17:37
Radiowechsel, wenn Soundsystem zuchanke BMW 7er, Modell E32 2 24.12.2002 10:18
Gr. Soundsystem nachrüsten Chrischan BMW 7er, Modell E32 12 22.12.2002 19:40
Radio, bei BMW Soundsystem, Neuheiten, HILFE!!!!!! Claus1 BMW 7er, Modell E32 34 09.12.2002 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
