Alt 15.05.2007, 17:46   #1
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Standard Wetter kühl, und schon läuft er wieder rund?
HI!
Ich hab/hatte ja Probleme das mein Motor nicht rund lief und im Standgas auch ausging. Nachdem ich 3 neue Zündspulen eingebaut habe und alle Zündkerzen neu rein. Ging er besser.
Aber wenn der Motor BEtriebstemp. hatte hoppelte mein Motor wieder im Standgas (an der Ampel) aus ging er aber nicht mehr. Jetzt da das Wetter etwas kühler und regnerischer ist. läuft er sehr viel besser/runder. Woran kann das liegen????
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2007, 20:54   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Temperaturfühler für die Ansaugluft?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 16.05.2007, 11:52   #3
MegaIceman
Wo und was soll der Temperaturfühle für Ansaugluft sein? Meist du das LMM (Luftmengenmesser)?
Alt 16.05.2007, 12:24   #4
VollNormal
Beim V8 hast du einen Luftmassenmesser. Da sitzt ein Temperaturfühler drin. Wenn der defekt ist und zu kalte Luft signalisiert, wird zu viel Krafststoff eignespritzt. Möglicherweise kommt auch gar kein Signal bei der Motorsteuerung an und diese nimmt dann einen Default-Wert, der bei hohen Aussentemperaturen nicht passt.
Denkbar wäre auch, daß die Motorsteuerung falsche Werte für die Kühlmitteltemperatur bekommt. Das sollte aber eigentlich unabhängig von der Aussentemperatur sein.
Die Soll-Widerstandswerte des Fühlers lassen sich z.B. im Bentley nachlesen.
Motorraum: Motor läuft nicht rund !!! bobocpp BMW 7er, Modell E32 15 05.04.2005 21:00
Motorraum: kaum warmes wetter schon wieder der gleiche mist alpina740 BMW 7er, Modell E38 2 28.03.2005 19:50
730er V8 läuft nicht mehr rund heimkinofreak BMW 7er, Modell E32 2 12.07.2004 23:28
Motor Vibriert läuft net rund.................. Tony BMW 7er, Modell E32 27 27.12.2003 17:24
Hilfe! V12 läuft nicht mehr rund ... Freddi BMW 7er, allgemein 7 28.07.2003 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
