Alt 05.06.2007, 09:24   #1
Steve0710
7 the Best
Benutzerbild von Steve0710
Standard Lenkrad hat beim Lenken Quietsch und Schleifgeräuche....
Hi Leute,
hab ein Nerviges Problem fahre einen 735I Schalter aus Ende 91 mit Airbag wenn ich Irgendeine Richtung mein steuerrad drehe Quietscht und Schleift das Ding zu mindest hat diese Gräuche!!!!
Habe versucht mit ein bischen WD40 das ganze zu beheben ...........leider Fehlanzeige..................und Aufschrauben mit Lufttütte hmhmhm.....keine Erfahrung wie schwert und aufwendig!!!!
Vielleicht habt ihr ne Idee was das ist und wie ich es beheben kann???
Vielen Dank schon mal und viele Grüße Steve
Alt 05.06.2007, 09:36   #2
7erOnkel
Altes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i Bj.08/92/ASC/Shadow Line ab12/06 LPG Prins
Moin,
Bei mir auch - mal mehr mal weniger - je nach Wetterlage.
7erOnkel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2007, 10:01   #3
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Dito, habe noch nicht nachgeschaut. Allerdings ist bei mir kein Airbag drin, also wirds wohl nicht so schwierig!
Da hat sich wohl ein Tropfen Schmiermittel verklemmt
Will am WE mal dran!
Gruß und gut quietsch
- Ansi53
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2007, 10:04   #4
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ich hatte das auch, da war der Hupenschleifring hinterm Lenkrad trocken!
Mit WD40 geht da nix, da es trocknet, eine Fingerspitze Fett dran und ruhe war!
Allerdings muß das Lenkrad da für ab.
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2007, 10:15   #5
ansi53
Habe ich fast gedacht, aber da ich es nicht genau wußte, habe ich die erstmal die Klappe gehalten . Heissen Dank für den Tipp
Andreas
Alt 05.06.2007, 10:19   #6
Saba
Andreas
Alt 05.06.2007, 10:28   #7
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Ich habe bei mir das Problem leider nicht nur mit nachfetten wegbekommen.
Der Kontaktstift kostet aber nicht die Welt und ist sehr leicht auszutauschen.
Kleiner Tip beim einsetzen ein bisschen Kupferpaste oben auf die Kontaktfläche zum Schleifring und danach ist alles wieder super ruhig.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2007, 21:16   #8
Granitsilber
...aus Freude am freuen!
Benutzerbild von Granitsilber
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
das Lenkrad muss nicht zwangsläufig ab! Ich habe bei meinem das quietschen behoben indem ich die Plastikverkleidung hinter dem Lenkrad demontiert habe (unten reicht). Dann habe ich etwas Fett auf den Schleifring gegeben und seitdem ist Ruhe.
Viel Erfolg
Sönke
Granitsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2007, 21:57   #9
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Viel Erfolg
Sönke
Stimmt - Plastikverkleidung unten ab genügt. Dann kannst Du Dir die Airbag-Basteleien sparen.
Ist die Verkleidung erst ab, siehst Du ganz unten in der Mitte den Kontaktstift, der auf den Schleifring drückt. Einfach ein Tuch daneben und am Lenkrad ein paar mal kurbeln bis das alte Fett weg ist und dann schön gleichmäßig die Kupferpaste drauf und durch erneutes Kurbeln verteilen.
Ist ne Sache von 5 Minuten. Gutes Gelingen und dann himmlische Ruhe.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2007, 13:18   #10
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Viel Erfolg Sönke
Geht leider nicht bei allen FZ. den bei manche Verkleidungen kommt man erst nach dem Abbau des Lenkrad an die Schrauben für die untere Verkleidung!
Gruß Reinhard
Lenkung: Quitsch und Zischgeräusch beim Lenken Richy18 BMW 7er, Modell E38 0 18.04.2006 08:33
Innenraum: Lenkrad hat Widerstand beim Lenken D.v.A. BMW 7er, Modell E32 9 22.11.2005 22:05
Summ-quietsch-Geräusch, beim kalten 730 V8 niceuwe BMW 7er, Modell E32 27 22.02.2005 19:19
Lenkung: Knacken beim Lenken und Bremsen UY10 BMW 7er, Modell E38 7 06.06.2004 11:17
beim Lenken starke Knarzgeräusche und Vibration bei 80km/h Timo S. BMW 7er, Modell E38 1 24.09.2002 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
