Alt 11.06.2007, 20:49   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Getriebeöl, der Schock
Hallo zusammen,
habe vorhin mal bei meinem Schrauber vorbeigeschaut und bei der Gelegenheit mal Ölstand am Getriebe und Differenzial nachgeschaut.
Ist alles Ok. Blos, das Öl was ich im Getriebe habe ist rot. Seiner Meinung nach gehört das in Automatics. Ich habe ein Schaltgetriebe.
Kann jemand sagen ob das so Ok ist. Probleme habe ich nicht, aber wenn da das falsche Öl drin ist, dann hat das eine BMW Werkstatt gemacht. Vor ca. 35.000 KM war er da zur Durchsicht.
Kann ich das so lassen, oder Getriebeöl wechseln ?
Gr. Mucki
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2007, 20:58   #2
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Servus,
ja, rotes ATF im Schaltgetriebe is bei BMW ganz normal. Kommt ganz auf die Farbe des Aufklebers auf dem Getriebe an. Ich hatte jedoch sowohl in meinem E32 730i R6, E34 525i Touring und im E39 525tds Touring immer ATF im Schaltgetriebe. Die beiden E34 520i meines Kumpels laufen bzw. liefen auch mit ATF. Soweit ich weiß gehört auch in einige Mercedes Schaltgetriebe ATF, das scheint bei uns auf Grund der Temperaturbedingungen glaube ich sehr verbreitet zu sein.
Schorsch
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2007, 21:07   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ja dass kann ich auch bestätigen, ein bekannter von mir fährt auch
ATF im schaltgetriebe.
viele grüsse
peter
Alt 11.06.2007, 21:08   #4
Juergen7er
Hallo RG-112,
danke für Deine Antwort,
dann kann ich es also so lassen. Oder ist anderes Öl besser. Lieber auf der sicheren Seite sein.
Gr. Mucki
Alt 11.06.2007, 21:16   #5
J.J. McClure
Zitat von Mucki Beitrag anzeigen
Hallo RG-112,
Gr. Mucki
Also wenn du über 200000km runter hast, würd ich das Getriebeöl aus "hygienischen Gründen" mal wechseln, aber wenn ATF drin war und ATF drauf steht würde ich auch wieder ATF rein tun.
Schorsch
Alt 11.06.2007, 21:20   #6
Juergen7er
bin jetzt bei 165.000 Tkm.
Dann bin ich ja beruhigt und habe wieder was dazu gelernt. Rotes Getriebeöl ist also nicht zwingend nur für Automatics.
Gr. Mucki
Alt 11.06.2007, 21:34   #7
peter becker
Gr. Mucki
hallo mucki
mein bekannter hat mir das damals so erklärt, sein schaltgetriebe schaltete
sich wohl im winter immer sehr,sehr zäh, im sommer gings.
ihm hat dann ein alter bmw´ler geraten, mach mal einen getriebeölwechsel
mit ATF... ja du hörst richtig.... ATF!!!! das ist dünnflüssiger,als das
normale "schaltgetriebeöl".... er hat es dann wirklich gemacht und seither
schaltet er einwandfrei leicht, egal ob sommer oder winter.
viele grüsse
peter
Alt 11.06.2007, 21:37   #8
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Gr. Mucki
richtig... hab noch 2L. hier stehen... war bis jetzt in allen Autos von mir drin... ATF ist das am meist verbreitet Getriebeöl... also alles im grünen bereich...
Kai
Alt 11.06.2007, 22:02   #9
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Gr. Mucki
Ich habe letzte Woche in mein Schalter ATF-Dexron III reingeschüttet, das hat gar keine Farbe mehr Aber er schaltet wieder was wie von selbst
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Schock fürs leben! Getriebe? estoniaclan BMW 7er, Modell E38 7 18.03.2007 10:15
Karosserie: Nach 10 monaten 7er jetzt der schock! Jugo BMW 7er, Modell E38 49 22.04.2006 08:06
Schock nach Getriebeölwechsel AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 35 24.02.2005 21:54
Schock fürs L..... BB BMW 7er, Modell E38 22 05.02.2005 19:41
Schock!!!!!!! Morpheus730iV8 BMW 7er, Modell E32 7 25.10.2003 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
