17.07.2007, 10:52
Fahrzeug: e38-740i (09/98)
ich dreh durch!!!!!!!!!!
hallo zusammen!
ich hab nen e38 735i! das kühlsystem steht immer unter druck, habe bereits folgende teile erneuert:
- thermostat
- ausgleichsbehälter mit deckel 1,4 bar
- wasserkühler
- wasserpumpe
- zusatzwasserpumpe mit heizventilen
- zylinderkopfdichtung!!!
.......und immer noch bläst sich das kühlsystem auf!
kann mir jemand helfen??????????
17.07.2007, 16:12
- remember the 90´s -
Was war denn vorher genau passiert, hattest Du weisse Schwaden beim Gasgeben, sprich Kühlwasserverlust, oder hat es Dir Abgase ins Kühlwasser gedrückt, dass er geplatzt ist?
Das wären die Gründe, warum man die ZKD in Augenschein nehmen sollte...
Wenn Du die schon getauscht hast, und es Dir immer noch heisse Gase in den Kühler drückt (davon gehe ich jetzt mal, lt. deiner Beschreibung, aus) dann kann es eigentlich nur sein, dass Du (ihr) bei Einbau der neuen ZKD einen Fehler gemacht habt, ev. falsches Drehmoment oder nicht warmgefahren und nohmal nachgezogen o.ä....
Oder es liegt an etwas anderem, dafür musst Du aber die Symptome noch etwas detaillierter beschreiben, sonst kann man nur raten...
Gruss, Marcello
17.07.2007, 16:19
Fahrzeug: kein E32 mehr :-(
bei meinem E32 hatte ich vor kurzem auch das Problem mit dem Kühlsystem. Bei Stop & Go und starker Belastung ist das Wasser aus dem Druckausgleichsbehälter gesprudelt... Es stellte sich heraus, dass der Viscolüfter defekt war und das Kühlwasser entsprechend nicht auf normaler Temperatur halten konnte, dieses durch die Hitze Druck aufgebaut hat und somit rausgedrückt wurde. Eine weitere Ursache könnte ein nicht bzw. unzureichend entlüftetes Kühlsystem sein.
BodenE32See
17.07.2007, 16:42
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Riss im Motorblock wäre wohl auch noch eine mögliche (und nicht wünschenswerte) Variante.
Franz
(Murphy)
17.07.2007, 16:42
BodenE32See
Das passt auch zu seinen Symptomen, allerdings gehe ich davon aus, das bei dem Aufwand, den er bis jetzt "betrieben" hat, doch sicher eine anständige Entlüftung gemacht hat, nicht wahr
Gruss, Marcello
17.07.2007, 17:08
Gruss, Marcello
Klaro  Aber man weiss ja nie - der Teufel steckt manchmal im Detail... Wie Reinhard (Rottaler2) in dem von mir angelegten Thread http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=70896 schon erwähnt hat, kann das Entlüften eine mehrmalige Aktion sein.
Ich tendiere aber bei dem Fall hier eher zum defekten Viscolüfter...
BodenE32See
17.07.2007, 16:49
† 01.03.2020
Zitat von nastyplaya
hallo zusammen!
- thermostat
- wasserkühler
- wasserpumpe
Fährst Du auf Autogas?
Ich hatte den gleichen Effekt und habe abgesehen von der Wasserpumpe ebenfalls alle gewechselt was auch Du erneuert hast. Auch die ZKD. Ohne Erfolg.
Letztendlich lag es am Verdampfer der Gasanlage, der den Gasdruck durch eine defekte Membran ins Kühlwasser gelassen hat.
Gruß Jippie
17.07.2007, 17:50
Durchputzer, kg CO²/km
hallo zusammen!
- thermostat
- wasserkühler
- wasserpumpe
Wieviel ist unter Druck????
Es muss Druck im System sein,sonst würde man keinen Siedepunkt von 120 ° C erreichen !!!
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
17.07.2007, 23:16
hallo zusammen!
dankeschön für die antworten erst mal!
also zkd wurde von mir (gelernter bmw mechaniker) und nem meister eingebaut, also dürfte nix schief gelaufen sein!
also das kühlsystem bläst sich immer noch auf, als wäre die zkd defekt!
als erstes ging damals der kühler drauf, danach hatte es mir den kühlerschlauch rechts unten am kühler runter gezogen! naja, daruf hin hab ich die oben genannten teile erneuert! aber der druck ist immer noch da!
kann das auch von ner kaputten visco-kupplung kommen???
das wußte ich gar nicht!?!?
17.07.2007, 23:20
.... ach ja, entlütet hab ich ihn aus lauter verzweiflung sogar scgräg auf der hebebühne!
