28.07.2007, 19:28
Fahrzeug: E 38 728 i (05.96)
SUPER - Forum
DANKE - Einfach Super !
Heizungsprobleme - jetzt nicht mehr !
Dank Suche-Funktion Problem gelöst. Sicherungen 7, 11, 20 überprüft und ......., man glaubt es nicht, Nr, 7 ?? na, wo isse denn ?
Gar nicht drin.
Mit Sicherung - herrlich !! komplett neues Heiz - und Klimagefühl.
Gruss von Hinnerk aus www.soegel.de
28.07.2007, 21:09
Fahrzeug: E38-730d(11.99)
lesen,gucken,selber probieren
Wir sind die,vor denen euch eure Eltern immer gewahrnt haben.
28.07.2007, 21:13
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
Gar nicht drin.
was für heizungs und klimaproblemme hast du denn gehabt?
29.07.2007, 12:56
Heizung/Klima
Hatte vorher E 32 ohne Klima. Bei Heizung auf NULL, kam, so wie es sein soll, nirgends warme Luft. Beim E38 war es eigentlich immer zu warm im Innenraum auch bei kühleren Außentemperaturen. War aber mit Klima eigentlich o.k. In letzter Zeit war dann auch deutlich feststellbar, woher die warme Luft kam. Habe dann endlich, was ich hätte lange vorher tun sollen,
mich auf Fehlersuche begeben und ... gefunden. !
Die fehlende Sicherung kann ich mir nicht erklären.
Vielleicht ein "Witzbold" in der Werkstatt ??
Werd mir in nächster Zeit auch mal die Heizventile vornehmen und reinigen.
Gruss: meihei51
29.07.2007, 18:48
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
Gruss: meihei51
ich habe das gleiche problemm bei mir, wenn die klima aus ist und es draußen kühl ist, kommt vorne richtig heiße luft raus ...  hab bis jetzt das nicht ernst genommen, vielleicht sollte auch die sicherung prüfen
29.07.2007, 19:14
Fahrzeug: E38-728iA (06.97)
Zitat von Bumer-UA
hatte ein ähnliches Problem Heizung links ok, rechts egal was für eine Temperatur eingestellt war es kam nur eiskalte Luft  . Sicherungen ok  . Wasserventil für rechts war fest bzw. fast abgerostet. Wasserventil mit Zusatzwasserpupe erneuert, Frostschutz und Wasser aufgefüllt, entlüftet, Heizung ist wieder top. Preis für das Wasserventil 221 Euro plus Märchensteuer. Selbstmontage Zeitaufwand ca. 45 Minuten.
Klaus
29.07.2007, 19:28
Klaus
Hallo Klaus!
Heizventil incl. Zusatzwasserpumpe für 80 € über seriösen GebrauchteileHandel bei Ebay.
Auseinandergenommen (4 Schrauben), Kontrolle ergab: fast jungfräulich,KEINE internen Ablagerungen an den Ventilen, zusammengeschraubt, eingebaut....
Viel Geld gespart .....
Funktioniert einwandfrei.
Und für die Differenz von gut 180 € mit der Famile guuuuut Essen gegangen...
peter
29.07.2007, 19:17
Hallo Bumer UA
Na, schon Sicherungen geprüft ?? Wenn es nicht funktioniert - SUCHE bemühen.
Gruss: meihei51
