Alt 28.07.2007, 19:28   #1
meihei51
Fahrzeug: E 38 728 i (05.96)
Standard SUPER - Forum
DANKE - Einfach Super !
Heizungsprobleme - jetzt nicht mehr !
Dank Suche-Funktion Problem gelöst. Sicherungen 7, 11, 20 überprüft und ......., man glaubt es nicht, Nr, 7 ?? na, wo isse denn ?
Gar nicht drin.
Mit Sicherung - herrlich !! komplett neues Heiz - und Klimagefühl.
Gruss von Hinnerk aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.soegel.de
meihei51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2007, 21:09   #2
Georg
Benutzerbild von Georg
Fahrzeug: E38-730d(11.99)
Top! lesen,gucken,selber probieren
Ja....so is dat hier.
Schön das DU DIR SELBER HELFEN KONNTEST.
Wir sind die,vor denen euch eure Eltern immer gewahrnt haben.
Georg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2007, 21:13   #3
Bumer-UA
Ukrainer
Benutzerbild von Bumer-UA
Fahrzeug: X5 4,6is
Gar nicht drin.
was für heizungs und klimaproblemme hast du denn gehabt?
Bumer-UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2007, 12:56   #4
meihei51
Standard Heizung/Klima
Hatte vorher E 32 ohne Klima. Bei Heizung auf NULL, kam, so wie es sein soll, nirgends warme Luft. Beim E38 war es eigentlich immer zu warm im Innenraum auch bei kühleren Außentemperaturen. War aber mit Klima eigentlich o.k. In letzter Zeit war dann auch deutlich feststellbar, woher die warme Luft kam. Habe dann endlich, was ich hätte lange vorher tun sollen,
mich auf Fehlersuche begeben und ... gefunden. !
Die fehlende Sicherung kann ich mir nicht erklären.
Vielleicht ein "Witzbold" in der Werkstatt ??
Werd mir in nächster Zeit auch mal die Heizventile vornehmen und reinigen.
Gruss: meihei51
Alt 29.07.2007, 18:48   #5
Bumer-UA
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
Gruss: meihei51
ich habe das gleiche problemm bei mir, wenn die klima aus ist und es draußen kühl ist, kommt vorne richtig heiße luft raus ... hab bis jetzt das nicht ernst genommen, vielleicht sollte auch die sicherung prüfen
Alt 29.07.2007, 19:14   #6
Viper1953
Fahrzeug: E38-728iA (06.97)
hatte ein ähnliches Problem Heizung links ok, rechts egal was für eine Temperatur eingestellt war es kam nur eiskalte Luft . Sicherungen ok . Wasserventil für rechts war fest bzw. fast abgerostet. Wasserventil mit Zusatzwasserpupe erneuert, Frostschutz und Wasser aufgefüllt, entlüftet, Heizung ist wieder top. Preis für das Wasserventil 221 Euro plus Märchensteuer. Selbstmontage Zeitaufwand ca. 45 Minuten.
Klaus
Viper1953 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2007, 19:17   #7
meihei51
Hallo Bumer UA
Na, schon Sicherungen geprüft ?? Wenn es nicht funktioniert - SUCHE bemühen.
Gruss: meihei51
Alt 29.07.2007, 19:28   #8
Klaus
Hallo Klaus!
Heizventil incl. Zusatzwasserpumpe für 80 € über seriösen GebrauchteileHandel bei Ebay.
Auseinandergenommen (4 Schrauben), Kontrolle ergab: fast jungfräulich,KEINE internen Ablagerungen an den Ventilen, zusammengeschraubt, eingebaut....
Viel Geld gespart .....
Funktioniert einwandfrei.
Und für die Differenz von gut 180 € mit der Famile guuuuut Essen gegangen...
peter
Alt 29.07.2007, 19:50   #9
Viper1953
Hallo Klaus!
peter
Hi peterpaul,
Teile in diesem Preissegment immer neu, auch der noch so seriöse Gebrauchtteilehändler schraubt das Wasserventiel nicht auseinander, anschließend undicht und wieder getauscht, oder das teil hängt nach 1 Jahr wieder hast eben Glück gehabt aber danke für den Tip, in der Bucht stehen immer ein paar zum Verkauf. Das mit den Essen habe ich dann auch noch gemacht.
Klaus
750er: was tankt Ihr Super Plus oder Super? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 33 03.07.2007 11:59
740iA - Super oder lieber Super Plus tanken? Jo BMW 7er, Modell E38 16 10.12.2005 08:57
740i 4.4 Normalbenzin, Super oder Super Plus? hotrod BMW 7er, Modell E38 11 27.04.2004 19:48
Machts Sinn, Super Plus statt Super zu tanken? Jo BMW 7er, allgemein 14 31.08.2003 18:51
was bringt super gegen super plus ?? Günni 68 BMW 7er, Modell E38 6 07.08.2002 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
