Alt 08.03.2003, 14:20   #1
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Klemm einfach mal die Batterie ab und warte ein paar Minuten. Dann sollte alles wieder funktionieren. Ansonsten nochmal wiederholen. Hat bei mir auch geholfen.
Frank
Alt 08.03.2003, 13:59   #2
Niels E34 520i
Ich habe 3 mal S/R probiert aber kein losung,
when ich S/R drucke die PPPP blinkt einmal abter bleibt stehen.
Hast dus nog ein mogliche losung oder jemand anders?
Ich bin sehr :( :(
Alt 08.03.2003, 13:12   #3
Niels E34 520i
Standard BC (BordComputer) & PPPP error
Ich habe eine E34 520i 24V mit einem BC IV grosse computer,
die BC ist for E34 & E32 cars (gleich).
Aber ich hatte die BC for 1 nachte(20 stunde) aus cockpit gehattet, aber wann ich
die BC-unit in cockpit/stecker steckt i get "PPPP" error,kein taste reagiert.
Auch mit zundung an und die unit eraus for 1 stunde helft nicht :(
Hat jemand eine anung oder experience mit diese fall ?
Alt 08.03.2003, 13:19   #4
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Hi Nils,
bei mir hat geholfen, dreimal die "S/R"-Taste zu drücken. Ansonsten schau doch mal Interner Link) hier
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2003, 21:12   #5
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
hinzufügend : Bei mir konnte ich damals bei der Anzeige PPPP die Uhr einstellen,dann lief er auch wieder wie gewohnt!
Marco
Ich suche:
Alt 08.03.2003, 18:11   #6
Niels E34 520i
@Chatfuch
@ALL :
Ich habe das fertig probiert,
ein paar minuten und auch for ein tage (24stunde)
Aber nog nicht erlost,PPPP bleibt on die unit stehen.
Hat Sie odder Andere nog eine losung ?
Ich hoffe das viel users & OBC-Experts dies nachrichten lesen.
Alt 08.03.2003, 19:20   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bau den BC ein und.
Zündung einschalten.
Motor starten.
Auf die UHR-Taste drücken.
Dann den BC für 1 Stunde in Ruhe lassen.
Am besten ganz normal das Auto benutzen.
Dann guckst Du Dir das ganze noch mal am nächsten Tag an.
Also 24 Stunden lang das Auto ganz normal benutzen.
Wenn das und alle schon versuchten Aktionen nicht helfen, dann ist der BC leider defekt.
Signatur:
Alt 09.03.2003, 06:38   #8
Standard BC an Deinem 520er
Hi Niels
Hast Du den BC an Deinem 520er etwa selbst nachgerüstet??? Soweit mir bekannt ist ,ist der BC für den 520 und den 525td/tds ein anderer! Dieser BC hat am Anschluß 2 Steckmöglichkeiten. Die untere ist mit einem Blind- bzw Brückenstecker versehen . Also Radio mit Rahmen raus, Hebel oben zurückziehen und schwupps...kommt er raus!
Gruss Bomber:cool::cool:
Alt 21.07.2003, 07:03   #9
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Das mit dem PPPP hatte ich bei mir gestern auch, nachdem ich die Batterie abgeklemmt hatte und den halben Wagen auseinandergerupft hatte.
Unter anderem hatte ich auch den Tacho rausgehabt und beim Funktionstest tickte die Tachoeinheit plötzlich völlig rum: die SI-Anzeige blinkte und die Kontrollampen leuchteten überhaupt nicht auf Schlüssel-Stellung 2.
Nachdem ich den Tacho wieder ausgebaut hatte, bemerkte ich, dass einer der Steckkontakte nicht richtig drin saß (minimal).
Also Stecker raus und wieder rein und siehe da: alles funzte wieder und auch der Bordcomputer zeigte wieder die normale Funktion.
@ Niels E34 520i
hast du vielleicht auch irgendwas ausgebaut, das den Fehler verursachen könnte?
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Diebstahlschutz durch Bordcomputer ???!!! McQueen BMW 7er, Modell E32 9 07.12.2005 08:38
Standheizung und Bordcomputer Kyknos BMW 7er, Modell E38 7 01.01.2003 20:39
Mein Bordcomputer zeigt nur noch PPPP Hilfe... wiesel BMW 7er, Modell E32 9 13.12.2002 14:26
Wer kann Bordcomputer prüfen bzw. reparieren ? BMUELLER BMW 7er, Modell E32 2 03.07.2002 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
