11.12.2002, 23:15
hmm ... wenn nicht hilft ... dann klemm mal für ein paar Minuten die Batterie ab! ... Hat bei mir auch funktioniert!
Frank
12.12.2002, 01:00
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Entweder hilft:
BC noch mals raus und wieder rein.
Batterie für ca 15 Minuten abklemmen
Uhr einstellen (oder es versuchen)
oder noch viel einfacher:
Zündung an und wieder aus.
Wenn alles nicht hilft solltest Du noch mal hier rein schreiben....
Signatur:
12.12.2002, 12:40
Hallo Leute...
alles ausprobiert...keine Veränderung...was könnte es noch sein ?
a) hatte die Batterie ab
b) habe versucht die Uhr zu stellen ( taste reagiert nicht...)
c) Zündung an und aus
d) BC nochmal raus und rein
Die einzige taste mit einer reaktion ist S/R da macht es Kong...vermutlich wegen der 3 Grad.
Gruß FRED
12.12.2002, 12:42
inaktiv, keine gültige e-Mail
Geh mal in die Suchfunktion...
...und gib dort "geheimfunktion" ein oder schau auf der Startseite, dort ist ein Link zu dem Thema....
Soweit ich mich erinnere hat das mit den genannten "Geheimfunktionen" zu tun, wenn da was falsch gemacht wird, zeigt er "PPPP" an.
Thorsten
12.12.2002, 12:55
Wichtig beim abklemmen der Batterie ... eine Zeitlang abwarten und dann auch die beiden Polklemmen zusammenhalten ... damit auch Restspannung aus den Kondensatoren im Wagen entladen werden. Zur Not eben auch die ganze Nacht abgeklemmt lassen. Ansonsten ist vielleicht beim wechseln der Leuchtmitteln ein Fehler passiert ? ... oder ein Wackelkontakt im Stecker? ... PPPP ...
Vielleicht kannst Du mal testhalber einen anderen BC montieren
Frank
12.12.2002, 13:01
Jau. anderer BC testen.
Da so n Teil aber nicht immer verfügbar ist:
Demontiere Deine Beleuchtung des BCs wieder.
Jetzt teste (Du siehst die Anzeige fast nicht, aber mit einer Taschenlampe so leuchten,. dass Du entweder das PPP siehst oder eine Anzeige).
UND: BC raus, dann mal den Stecker des BCc am BC und am Auto begutachten.
Sind alle PINs gerade ??
Sitzt der Stecker fest ??
ansonsten wirst Du wohl den BC zerstört haben......
13.12.2002, 01:14
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Als ich mein Cockpit ausgebaut hatte und schnell zum Conrad wegen den Elkos gefahren bin hat mein BC auch nur PPPPP... angezeigt ich denke mal das es irgend ein Kontaktproblem ist und ein paar Impulse fehlen.
Ich hoffe Du hast keine 12V Birnchen verbaut oder???
Stefan
13.12.2002, 04:18
Guten Morgen alle zusammen,
ich möchte mich für Eure Hilfe bedanken....es ist alles wieder o.k.
Der Tipp mit der Geheimfunktion brachte mich auf der Seite www.e34.de und da war einiges beschrieben.
Es hatte mit der Codierung zu tun...aber wie gesagt, alles o.k.
Danke an alle...Gruß FRED
[Bearbeitet am 13.12.2002 von wiesel]
13.12.2002, 13:26
Nur mal so nebenbei erwähnt......
.....der tip kam von mir....*räusper*
