13.09.2007, 10:04
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Ab 145kmh lautes pfeifen aus der lüftunge hilfe
gestern als ich mit meinem e38 730i den ich erst seit kurzem habe etwas herumgefahren bin hat es bei 145kmh leicht angefangen zu pfeifen.
Ich dachte was ist das denn ich habe die Lüftung aus gemacht und alles auf 0 gestellt.
Aber um so schneller ich wurde um so lauter wurde es.
Ich meine das Pfeifen kam auf der mitte des Armaturenbrett´s also auf der Lüftung da.
Woran kann das liegen.
Es macht ja garkeinen spass mehr etwas schenller zu fahren
gruß aus bonn dominik
13.09.2007, 10:25
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ich tippe eher auf die berühmte Dichtung der Frontscheibe. Das Geräusch ist normalerweise räumlich schwer einzuordnen. Schau mal nach, ob die Dichtung bröselig ist, bzw. überall gut anliegt.
Franz
(Murphy)
13.09.2007, 12:10
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Das Pfeifen könnte auch von einer sich verabschiedenen Kurbelwellengehäuseentlüftung kommen.
War bei mir auch so, erst das Pfeifen, dann kam noch ein gelegentliches Quietschen im Stand dazu, und dann qualmte es nur noch wie eine Nebelmaschine.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
13.09.2007, 12:36
hab mir mal die dichtung außen an der scheibe angeguckt
wenn ich etwas kaugummi nehmen würde würde es besser dichten.
Ganz bröselig obwohl die scheibe vor kurzem gewechselt wurde
13.09.2007, 13:11
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Dann ist die alte Dichtung wiederverwendet worden. Nicht schön.
Man kann aber die Dichtung tauschen, ohne die Scheibe auszubauen. Steht bei meinem Auto (Pfeifen bei 180+) beim nächsten Service auch an.
Franz
13.09.2007, 14:14
hmm
und was kostet diese dichtung ca.???
15.09.2007, 01:24
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Oh, und ich denke, da liegt auch schon das Problem.
Die Scheibe muss eine ganz bestimmte Lage haben, also sowas wie "oben 2mm unterhalb der Blechkante" oder ähnlich. Dazu gibt es eine kleine Messlehre. Wenn die Scheibe zu weit "rausragt", dann kommt es zu Windgeräuschen. Fazit wäre: Scheibe schlecht eingebaut.
Ist bei meinem vielleicht auch so, der hat vermutlich schon die 3. Scheibe drin, und ich meine, die Windgeräusche wären deutlich lauter als bei meinem ersten 750. Möglicherweise auch ein Einbaumurks-Problem. Such hier mal, da gibt es einige Berichte.
