Alt 09.10.2007, 13:57   #1
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Standard Kick Down - Eine neue Ursache für das Ausfallen der linken Bank?
Hallo zusammen,
wir haben gerade ein 750 ( 91er ) bei uns stehen, bei dem ist folgender Effekt aufgetreten:
Um Hilfe wurden wir gebeten weil der Wagen nach einem KickDown nur noch auf einer Bank lief. Als ich den Wagen aber nach längerer Standzeit und abgeklemmter Batterie abholte und zu uns nach Niederkassel brachte, lief er wieder normal auf allen 12 Zylindern, unabhängig der Betriebstemperatur und der Drehzahl. Auch wenn er zügig beschleunigt wurde war soweit alles normal.
Nur bei einem KickDown und nur bei geringer Geschwindigkeit, so ca. 40-50 Km/h, fällt die linke Zylinderbank aus und bleibt aus. Selbst nach einem Reset bleibt die Bank aus. Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt, der Motor geht auch nicht ins sog. "Notprogramm", also EML-Leuchte bleibt aus.
Bei der Diagnose stellte sich heraus, dass Sprit, Zündfunke und Luft anliegt aber die ESV nicht öffnen.
Ausgetauscht bzw. gemessen sind bereits:
LMM, DK, Sicherungen, Steuergeräte ( Motronic, EML, Getriebesteuerung ), Zündspule, Zündkabel Nr. 6, Lamdasonden, Relais
Jemand ne Idee?
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
Geändert von BullPit (09.10.2007 um 14:12 Uhr).
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2007, 14:52   #2
Poti am Gaspedal schon mal gemessen? (pedal position sensor)
Daten laut Bentley:
im Leerlauf bei Automatik 0.35-0.45 VDC
Vollgas bei Automatik 3.7-3.8 VDC
Alt 09.10.2007, 15:10   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Leuchtet den die EML-Leuchte beim starten kurz auf?
Frank
Alt 09.10.2007, 15:27   #4
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Hi Pit, das Du mal Hilfe brauchst
Ich hab keine wirkliche Idee, aber das es NUR bei niedr. Geschwindigkeiten auftritt ist merkwürdig.
Verteiler und Kurbelwellenimpulsgeber hast Du ja sicherlich auch schon durch!?
Hängt das vielleicht mit den ABS/ASC Sensoren zusammen?
Wenn Du nun vollgas gibst regelt das ASC ja runter (evtl. hier ein Fehler der "zu weit" abregelt und so die Bank ausgeschaltet wird?)
Passiert das auch ohne ASC?
Warum er dann aber dauerhaft aus bleibt.. KA.
Mir fällt da auch spontan nichts gescheites ein, nur Spekulationen.
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2007, 16:58   #5
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
dauerhaft aus ist denke ich normal... als ich an meinem gebastelt habe ist keine bank "wiederangelaufen" wenn ich zum test am lmm gezogen habe... und wenn er auf einer gestartet ist ist er bis zündung aus auch nur auf einer gelaufen...
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2007, 17:23   #6
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard KickDown
hi
klemm einmal beide lamdasonden am getriebe ab (stecker trennen ) dann läuft der motor auf mittelwert . ob der fehler dann noch immer ist?
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2007, 02:24   #7
SchwarzerBaron
Benutzerbild von SchwarzerBaron
Daten laut Bentley:
Kurze Off-Topic Zwischenfrage... Ist der M70 von Bentley gebaut worden oder warum lese ich in dem Zusammenhang immer was von Bentley?
SchwarzerBaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2007, 02:28   #8
Hat nichts mit der Automarke zu tun, ist ein Verlag, der sich auf Reparaturhandbuecher spezialisiert hat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bentleypublishers.com/
Alt 14.10.2007, 02:30   #9
SchwarzerBaron
Achso. Und ich dachte das hinge evtl. mit der Rolls Royce Übernahme durch BMW zusammen und dass die Bayern sich evtl. des Know How's von 12-Pöttern wegen die V12 von den Engländern einverleibt haben.
Alt 14.10.2007, 02:37   #10
Hallo!
Wer lesen und Schlussfolgerungen ziehen kann - der ist klar im Vorteil!
Der Wagen von Bullpit ist Baujahr 1991.
Wann war also die Entwicklungszeit?????
Jahre vorher!
Und wann war die Übernahme von Bentley durch BMW ???????????
RR ist von BMW gekauft worden - Bentley von VW !!!!!!!
peter
Ist das vielleicht eine neue Masche ? heinrich eBay, mobile und Co 3 12.04.2006 17:51
Ist das eine neue Idee? (DVD/dvb-t) schnecke BMW 7er, Modell E38 9 26.06.2005 13:49
Motorraum: Nur eine Zyl-Bank läuft noch! Vince-V12 BMW 7er, Modell E32 9 21.03.2005 17:41
Fahrwerk: Vorderachspoltern - neue Ursache? dedl BMW 7er, Modell E38 21 31.08.2004 21:35
HILFE eine Bank geht nicht tntx BMW 7er, Modell E32 20 28.08.2003 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
