Alt 11.10.2007, 22:28   #1
haroli
Standard wenn 735i richtig warm turbinenartiges Geräusch...
aus dem Motorraum.
hallo zusammen,
habe mir vor ... 3,5 wochen einen gebrauchten 735i mit automatik getriebe zugelgt.
habe seit einiger zeit festgestellt, dass wenn das auto richtig warm ist, so ca. nach 30 km, sich beim beschleinigen ein turbinenartiges geräusch einstellt. nicht aus dem motor !!
könnte es vom getriebe stammen und auf einen möglichen, bald auftretenden schaden hinweisen ? das getriebeöl selbst ist sehr dunkel und riecht leicht verbrannt ....
danke für tips und hinweise..
gruss aus hamburg an der elbe
oliver
Alt 11.10.2007, 22:50   #2
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Moin,
wenn warm dann Turbine?Hört sich für mich eigentlich nach Viskokupplung an, sitzt vorne am Kühler mit dem Fächer zum Runterkühlen der Kühlflüssigkeit.Hör mal genau hin, das könnte es sein, kostet irgendwie 80 Euro und kannst selbst machen..
Gruß Oli
Alt 11.10.2007, 22:50   #3
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Wann tritt denn dieses Geräusch auf?
Mein alter 735 hat solche Geräusche z.B. beim Beschleunigen aus höheren Geschwindigkeiten gemacht. Hab sie aber als "normal" hingenommen. Mein Fuffi mach das aber nicht.
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2007, 22:54   #4
jörgB
Benutzerbild von jörgB
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hi,hört sich nach Viscolüfter,falls du ihn wechseln mußt denk dran ,er hat linksgewinde.Hast du leistung wenn das geräusch auftritt?
gruss jörg
Geändert von jörgB (11.10.2007 um 23:02 Uhr).
jörgB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2007, 22:56   #5
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Viskolüfter wäre jetzt auch mein erste Gedanke. Sicher das es nicht aus dem Motorraum kommt?
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 19:28   #6
haroli
hallo zusammen,
also..
- das geräusch kommt während der fahrt aus dem motorraum
- ich habe leistung (vortrieb) wenn ich gas gebe
hole das fahrzeug morgen aus werkstatt und werde das mit der leistung noch mal testen - ob der kickdown funktioniert.
danke schon mal für die info !!!
ich melde mich dazu morgen oder sonntag noch mal.
gruss
oliver
Alt 12.10.2007, 20:02   #7
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Hallo Oliver!
Wie die Vorposter schon schrieben, stammt das von dir beschriebene Geräusch ziemlich sicher vom Visco-Lüfter! Ist völlig normal, zumindest wenn dieses Geräusch nur sporadisch - bei höheren Motor-/Kühlwasser-Temperaturen - auftritt!
Reparatur-/Kontrollbedarf besteht nur, wenn der Visco-Lüfter dauernd mitläuft bzw. wenn du das Geräusch längere Zeit mal nicht mehr hörst/die Wassertemperatur ansteigt!
Viel Fahrspass mit deinem 735er!
Maxl
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2007, 22:28   #8
haroli
moin zusammen,
sollte jemals ein schrauber zu euch sagen die wasserpumpe ist bald fällig, auch wenn sie trocken ist, tauscht sie !!!!
wie beschrieben hatte ich doch das turbinenartige geräusch. zwecks instandsetzung der hinterren bremsen war ich bei einem hamburger schrauber.
ich habe dieses geräusch noch mal vor ort erläutert. darauf hin einer der mechaniker mit zu auto - haube hoch - motorraum .... bereich wasserpumpe angefasst. hhhmmmm... die hat schon ganz schön spiel.
tausch sie wenn diese aussage fällt. auch wenn sie trocken ist. NOCH MAL !!!!!
heute hat mein ventilator aufgrund des defekten lagers der wasserpumpe alle blätter von sich fallen lassen. ZUM GLÜCK IST DER KÜHLER HEIL GEBLIEBEN.
auch wenn einige lamellen eingebeult sind.
neue wasserpumpe ist geordert und mit glück gibt es einen gebrauchten ventilator.
ich kann und will auch niemanden einen vorwurf machen und schreibe dies nur um noch mal darauf hinzuweisen.
oliver
der hofft, daß der bimmser so langsam mal anfängt, nach 4 wochen, zu laufen....
Alt 17.10.2007, 22:52   #9
hebby
Wieviele km hat er , war das noch die erste WP?
Alt 17.10.2007, 23:26   #10
haroli
aktueller km stand 195tsd und ein bischen...
denke es war auf jeden fall die erste... so wie sie aussieht.
gruss
oliver
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Heizung/Klima: Turbinenartiges Geräusch bei eingeschalteter Klima kingcat23 BMW 7er, Modell E38 12 25.05.2007 23:32
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
Motor bzw. Wasser wird nicht richtig warm? MadMax BMW 7er, Modell E38 11 19.01.2003 08:51
Der wird nicht richtig warm! Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 65 28.12.2002 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
