Hat mal jemand ein Bild oder ne Beschreibung wegen der Leuchtweitenregelung?
Betreffend CC resetten: es gibt 3 verschiedene Prioritaeten.
1. Diese werden sofort mit Gong und Hinweiszeichen gemeldet.
Die Meldungen bleiben bis zur Behebung bestehen und sind mit der Check Control Taste nicht loeschbar (CC-Taste: ist der Druecker unter/zwischen Drehzahlmesser und Tankanzeige).
2. Meldung erfolgt in Zuendschluesselstellung 2 (sind Maengel aus Prioritaet 1 vorhanden, erfolgt automatische Einblendung). Nach Erloeschen verbleiben die Hinweiszeichen.
Mit der CC-Taste koennen Meldungen vor dem Zeitpunkt des automatischen Erloeschens geloescht bzw. durch Hinweiszeichen angedeutete gespeicherte Meldungen abgerufen werden.
3. Meldung primaer nach Fahrtende in Zuendschluesselstellung 0, wobei selbst bei abgezogenem Schluessel und Erloeschen der Anzeige Meldungen mit der CC-Taste bis ca. 2 Min. nach Fahrtende abgerufen werden koennen.
usw usw.
Das steht alles in der Betriebsanleitung. Falls du keine hast,
 kannst du sie hier runterladen
