25.10.2007, 08:07
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
NAVI geht erst nach Wartezeit. Weiß jemand Rat?
Diesen Montag "neuen" E38 gekauft (740, Bj 6/1999, 110000 km). Super-Fahrzeug. Läuft viel ruhiger und harmonischer als der vorherige 750 (Bj. 1995, Motor hat mit 420.000 km den Geist aufgegeben).
Und nun das Problem:
Wenn man nach dem Einschalten gleich das Navi anwählt, kommt zuerst eine Meldung "Bitte warten". Danach deaktiviert sich das Navi. Das ist jedes Mal so. Wenn man länger wartet, bevor man das Navi anwählt, dann funktioniert das Navi.
Der Ablauf
Komisch ist, dass es mit dem neuen Fahrzeug VIEL länger dauert, bis man am Monitor die einzelnen Menüpunkte anwählen kann.
Sind die Menüpunkte dann anwählbar und wählt dann das Navi aus, dann kommt die Meldung "Bitte warten" und wenn man dann zurückgeht, ist das Navi deaktiviert. Man muß dann ausschalten und relativ lange warten, bis das Navi am Monitor wieder erscheint. Dann das gleiche Spiel.
Wenn man allerdings länger wartet (die Menüpunkte sind schon längst anwählbar) und dann nach dieser Wartezeit das Navi anwählt, dann funktioniert es.
Das ist schon ein Problem: Wenn man zu einem Termin will und nicht lang genug gewartet hat, dann kann man ausschalten und warten. Wenn man dann unter Zeitdruck dann wieder zu schnell angewählt hat, wartet man wieder und das Spiel beginnt von vorne.
Weiß jemand Rat?
Das Auto ist von einem Händler. Ist das ein Reklamationsgrund? Ist der Fehler bekannt?
25.10.2007, 08:34
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Welches Navi ist denn drin? Eventuell hat es einfach nur Probleme, die CD zu lesen und hängt sich auf. Probier mal eine andere CD.
EDIT: 99er Baujahr dürfte noch mit MK2 herumfahren. Wie gesagt: probier mal eine andere CD (Original oder langsamste Geschwindigkeit gebrannt...)
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
25.10.2007, 08:48
Es ist eine Original-CD. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es die CD ist, da es nie geht, wenn man das Navi gleich anwählt und es immer geht, wenn man wartet. Übrigens: Bei "Bitte warten" kann man ewig warten, das Navi kommt nicht.
25.10.2007, 09:41
Durchputzer, kg CO²/km
Hy
Das sind die "normalen" Geschw. von MK 1 und MK 2 .
Gruß,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
25.10.2007, 12:01
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Dan wurde ich mir das jetzt doch mal vorstellen
25.10.2007, 12:05
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Schon einen Reset probiert ?
* BMW E38-FL *
25.10.2007, 12:19
Danke für die Antworten! ;:-)
Reset? Wie mancht man den? Ist Motor abstellen kein Reset?
Ja, ok, ich werde bei BMW mal eine Ersatz-CD probieren. :-)
Es wird wohl jetzt das MK2 sein. Ich hatte bisher das MK1 und hatte da diese Start-Probleme nicht. Es hat zwar mit dem MK1 auch etwas gedauert, bis der Menüpunkt aktiv war, aber dann konnte man das Navi ohne Fehler anwählen. Jetzt ist es ja so, dass der Navi-Menüpunkt zwar erscheint, man aber erst ein paar Minuten später draufdrücken darf, weil sich sonst das Navi abhängt.
Geändert von eric_flausen (25.10.2007 um 12:27 Uhr).
25.10.2007, 16:48
Erfahrener E38 Pilot
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Habe das gleiche Problem auch.Und wie macht man einen reset ???
