Alt 28.10.2007, 20:47   #1
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Standard Fehlendes Kühlwasser. wer weiß Rat?
Mal ne Frage in die runde:
Habe übers Wochenende 500 KM hinter mich gebracht und eben bringt er mir die Meldung "Kühlwasserstand" !
Habe gleich nachgefüllt (etwa 750ml) und dann war gut.
Habe gleich mal am Öldeckel nachgesehn, war aber alles normal, also kein Schaum oder so.
Habe da auch eher die Wasserpumpe in Verdacht. Könnte das sein?
Denn sonst verlieren unsere doch normal kein Wasser aus dem Kreislauf, oder?
Hat wohl vor einigen Monaten einen neuen Kühler bekommen. Kann es sein, dass da vielleicht nicht richtig entlüftet wurde?
Ansonsten fällt mir jetzt gerade nix ein und morgens ist er absout trocken unten.
Ist also wohl eher ein schleichender Verlust.
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 20:49   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Schau mal am Thermostatdeckel nach. Der kann ganz feine Risse bekommen.
Du siehst das Wasser dann aber erst bei höheren Drehzahlen richtig entweichen.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 21:01   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
so fing es bei mir auch vor 2 Jahren an. Abdrücken lassen und nix gefunden. Wärmetauscher Klima in verdacht, getauscht, war es auch nicht. Diverse Schläuche getauscht. Fehler bleibt. Ich hab dann mal den Anschluß vom Entlüftungsschlauch am Kühler (Plastikstutzen) in verdacht gehabt. Aus Frust hab ich jetzt Kühlerdicht rein (Ich weis, tut man nicht, ist aber im Moment das kleinere Übel). Wasserpumpe sieht man irgendwann mal an der Motorhaube über der Pumpe.
Entlüften tut er automatisch (dünner Schlauch Kühler - Vorratsbehälter)
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.10.2007, 22:16   #4
hebby
Gruß Wolfgang
Stimmt schon, aber nur, wenn die Luftblase nicht irgendwo fest sitzt. Unser
e32 ist eher dafür bekannt, daß er schwer zu entlüften ist und ich könnte mir schon vorstellen, daß jetzt im Heizbetrieb sich vielleicht noch eine Blase gelöst hat. Halte aber auf alle Fälle die Schläuche im Auge, ob sie ungewohnt hart sind. Wasserpumpe mit Umlenkspiegel von unten kontrollieren, ob an der Bohrung grünliche oder rötliche Kühlerfrostschutzspuren sind....
Alt 28.10.2007, 22:17   #5
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Sehr schwer zu sagen,denn dafür gibt es locker 50 Möglichkeiten.
In so einem Fall mal in eine Werkstatt fahren und das System mal abdrücken lassen.
Kostet nicht die Welt und du suchst dir nicht einen "Wolf".
Bloß kein Kühlerdicht!!!!!!!!
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 28.10.2007, 22:47   #6
Mike 735i E 32
Benutzerbild von Mike 735i E 32
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
Beitrag
hatte mal einen feinen haarriß bei ausgleichsbehälter , gleich unterhalb vom füllstuzen an der schräge runter bis zu der lasche wo der behälter unten eingehängt wird . hab auch lange gesucht da tropft es ganz leicht auf den motor das aber gleich wieder verdampft ging so lange bis mir deutliche spuren aufgefallen sind .
behälter gewechselt wieder das gleiche aber mit ganz aufgefülltem Behälter ,
Wasserstands sensor getauscht und gut war es .
Übrigens hab ich beim Kühlwasser entlüften beim Termostatgehäuse den schrauben mehrmals unter betrieb geöffnet .
sind paar blasen raus aber nichts tragisches , hätte ich mir wahrscheindlich sparen können .
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wolferin.de.tl/
Mike 735i E 32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 23:01   #7
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Bei mir war es der Wärmetauscher für die Heizung. Ich habe einen neuen Wärmetauscher verbaut alle Dichtungen erneuert und neue Rohre verlegt (im Innenraum) Danach war alles trocken und er hat auch kein Kühlwasser mehr verloren. Das war bei mir auch allerdings wirklich nach ein paar mal fahren fehlte nur minimal etwas. Ich denek mal ein Dichtring war Porös oder ähnliches.
Aber so pauschal kann man nciht sagen woran es liegt. Wie schon gesagt wurde es gibt X - Möglichkeiten...
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2007, 06:19   #8
Spawn
Ölpreistreiber
Hallo Jungs,
danke für eure schnellen Antworten. Habe mir die halöbe Nacht um die Ohren geschlagen, weil mir das doch keine ruhe lässt!
Also die Kühleranschlüsse sind okay, die Wapu sieht auch gut aus und die Schläuche sehen alle wie neu aus!
Heute war der Kühlwasserstand dann auch völlig normal, genauso, wie ich nachgefüllt habe. Geht da durchfehlende Entlüftung doch so viel rein?
werd dann nachher in die werkstatt gehen und doch abdrücken lassen, mal sehen, was rauskommt!
irgendwie halten die dicken einen immer auf Trab!
Alt 29.10.2007, 20:44   #9
IsthaMobil
Ehem. Org. Nordhessenstam
Benutzerbild von IsthaMobil
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Bei mir war mal die Zusatzwasserpumpe undicht und dort wurde das Wasser langsam rausgedrückt.
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  NUR GAS OHNE BENZIN
IsthaMobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2007, 21:25   #10
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Da hab ich auch ne Story auf Lager! 3 Wochen lang jede Woche knapp nen Liter nachgefüllt, und gewartet dass ich irgendwo mal die Spur des eingetrockneten Frostschutz finde. In der dritten Woche stell ich das Auto ab, gehe um die Motorhaube und höre ein Geräusch als ob jemand auf den Auspuff pinkelt.
Haube auf, und... der obere Kühlerschlauch hatte einen kleinen Riss, aus dem ein feiner Strahl kam, quer durch den Motoraum auf den Auspuff. Nach ca 2 Minuten hats aufgehört, als ob man nen Hahn zudreht. Da hätte ich lange nachfüllen und suchen können.
Ein Tipp zum entlüften:
Ich stell ihn immer vorne auf zwei ca 12 cm hohe Rampen, (der Öffnung zum einfüllen am Behälter sollte 2-3 CM höher stehen als die Oberkante des Kühlers) dann die Entlüftungsschraube auf, füllen bis es dort wieder raus kommt, Schraube zu, Behälter bis maximum füllen (Zeit lassen). Hab ich schon 3 mal gemacht, es kam danach nie Luft aus der E.Schraube und ich musste am nächsten Tag maximal 0,1 ltr nachfüllen.
Gruß Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: hydraul. Heckklappe defekt, wer weiß rat? McDeath BMW 7er, Modell E38 46 23.08.2008 20:31
Elektrik: Temperaturanzeige spinnt. Wer weiß Rat ? nissmo BMW 7er, Modell E23 8 01.06.2007 19:39
Dringende Frage,wer weiß Rat ??? rene-103 BMW 7er, Modell E32 3 26.06.2004 10:39
Navigation MK 1 Problem, wer weiß Rat Holger 750 BMW 7er, Modell E38 16 22.03.2003 20:33
Wer weiß Rat? Türschlossheizung schaltet nicht ab? pitberlin BMW 7er, Modell E23 0 03.03.2003 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
