Alt 26.10.2007, 19:27   #1
EV 30
mit erfahrenem Glied
Benutzerbild von EV 30
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Standard ABS Kontrolleuchten
Hallo zusammen!
Da habe ich doch beim letzten Stammtisch versichert einen absolut leeren Fehlerspeicher spazieren zu fahren, nun meldete sich ploetzlich das ABS mit allen verfuegbaren Kontrollampen (3 Stueck).
Also ab zum Freundlichen-Fehlerspeicher auslesen.
Ergebnis: ABS -Sensor hintenrechts.
Aber beim Neustart waren alle Lampen wieder aus, zwei Tage ohne neue Fehlermeldung.
Heute ist die Fehlermeldung wieder aufgetaucht, allerdings nicht immer.
Der Freundliche tippt jetzt eher auf einen Schalter hinter dem Zuendschloss
(Kontaktfehler, da nur sporadisch)
Was ist das fuer ein Schalter-kennt jemand dieses Problem?
Fuer zweckdiehnliche Hinweise waere ich natuerlich dankbar.
( Schalter wird am Dienstag getauscht)
L.G.
Eberhard
EV 30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2007, 19:36   #2
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Zündanlaßschalter heisst das Biest. Das sorgt öfter für Elektrikprobleme. Die Suche spuckt dir Dutzende Threads dazu aus.
Ich drück Dir die Daumen, dass es "nur" der ist
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2007, 18:43   #3
EV 30
@ WeKoe
Habe das " Biest" (Zuendanlasschalter) austauschen lassen. Jetzt ist alles wieder so wie es sein sollte.
Das defekte Teil habe ich mal auseinandergenommen und tatsaechlich auch die Ursache fuer die Fehlermeldung gefunden: Die Kunststoffnocken weisen deutliche Verschleisspuren auf, die Spreizung reicht nicht mehr zuverlaessig.
Allerdings kann man das auf den Bildern nicht wirklich erkennen.
Eberhard
Alt 30.10.2007, 18:53   #4
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Na wunderbar, dann gute Fahrt !
Alt 31.10.2007, 18:49   #5
EV 30
Da habe ich mich doch glatt zu frueh gefreut!
Gestern ohne Fehlermeldung unterwegs, heute Nachmittag ploetzlich beim Starten wieder volle Beleuchtung (3gelbe Lampen) an.
Nun habe ich mal genauer beobachtet, was sich beim Einschalten der Zuendung so tut:
Stellung 1: Airb. Lampe geht aus
2: alle Bremskontrolleuchten an (gelb)
dann: die Kontrolleuchte mit dem Ausrufezeichen wechselt von gelb auf rot-dann gehen entweder alle Lampen aus, oder die o.g. Lampe wechselt wieder auf gelb und alle Lampen bleiben an.
Voellig unerklaerlich ist mir, dass die Fehlermeldung nicht immer auftritt.
Jetzt wird am Dienstag nochmal ausgelesen und dann wohl doch der Radsensor hinten rechts getauscht.
Ich meine allerdings, wenn der kaputt ist muesste der Fehler staendig angezeigt werden.
Denke ich da falsch?
Wer hat da fuer mich noch Hinweise? Waere sehr dankbar, wenn ich Dank Forum gut praepariert beim Freundlichen erscheinen koennte.
Eberhard
Alt 07.11.2007, 22:48   #6
EV 30
Und jetzt habe ich Gewissheit:
ABS- Steuergeraet war es!!
Der Austausch Sensor h. rechts hat nichts gebracht.
Der findige Elektriker, der heute am "Werk" war hat mir so nebenbei gesteckt, dass die "Ansage" vom Fehlerspeicher sich nie auf das defekte Steuergeraet selbst beziehen kann. Da wird also nur ein "Phantomfehler" gemeldet.
Deshalb haette er zu erst das Steuergeraet probeweise getauscht um eine sichere Grundlage fuer seine weiteren Bemuehungen zu haben.
Nach dem Durchmessen aller 4 Sensoren konnte er eine Leitungsunterbrechung ausschliessen (kein Wackelkontakt)
Bis heute ist also auf Verdacht hin (ohne den findigen E-Monteur) getauscht worden:
1.Zuendanlasschalter
2. Sensor hinten rechts
Sollte euch die gleiche Fehlermeldung heimsuchen :anderes (fehlerfreies)Steuergeraet einbauen. Erst dann waere die Meldung Sensor glaubhaft.
Steuergeraete haben die immer zu Probezwecken rumliegen.
Ich werde das defekte Geraet mitnehmen und mal versuchen den Fehler zu finden. Wo ich bei der Meldung "hinten rechts" suchen muss ist mir bekannt.
Da der Fehler nur bei warmem Motor auftrat und dann auch nur bei Erschuetterungen ist eine kalte/gebrochene Loetstelle warscheinlich.
Ich werde mich dann wieder melden.
Gruss Eberhard
Alt 20.11.2010, 12:16   #7
GR01
Fahrzeug: E38-735i (11.99)
Breites Grinsen Bremskontrollleuchten alle drei oft an.
Erstmal ein nettes Hallo an alle und vielen Dank für eure Hilfe,
hatte auch das Problem mit den immer öfter angehenden Bremskontrolllampen. Bei meinem Wagen ging dann auch der Tacho, Momentan Verbrauchsanzeige und der Kilometerzähler nicht.
Beim Fehler auslesen kam bei mir auch die Meldung Radsensor hinten links defekt.
Nach den Erfahrungen von euch die ich hier lesen konnte habe ich auch erst mal weiter gesucht.
Bei mir war es eigene Dummheit. Hatte ein DVB-T im Kofferraum eingebaut und mir den Strom hinten Links (Lila Draht) geklaut. Nach dem ich das DVB-T wieder abgeklemmt hatte war auch der Fehler mit den Bremskontrollleuchten weg und der Radsensor hinten links war auch wieder OK.
Seit dem läuft mein Auto wieder Fehlerfrei.
Vielen Dank für eure Hilfe, weiter so.
Gruß Guido
GR01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2010, 12:26   #8
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Was klaut man auch im Kofferraum von irgendwelchen Drähten den Strom wo doch die Batterie nebst Sicherungskasten im Kofferraum verbaut is?
Kleine Sünden bestraft der liebe Gott halt sofort
Stefan
Alt 20.11.2010, 12:35   #9
GR01
Ja, ja..... wer den Schaden hat..... u.s.w. :
habe aber immer noch keinen geschalteten Plus im Kofferraum gefunden den ich für mein DVB-T nehmen kann.
Hatte hier im Forum den besagten Lila draht genannt bekommen.
MfG Guido
Bremsen: Bremsflüssigkeit wechseln - gibt's Unterschiede bei ABS und nicht-ABS-Fzgn.? benakiba BMW 7er, Modell E38 38 23.04.2010 18:07
Elektrik: abs dechef BMW 7er, Modell E38 3 08.06.2006 13:32
Bremsen: Radsensoren - ABS, ASC, DBC Kontrolleuchten an nofri BMW 7er, Modell E38 1 27.03.2006 06:46
Bremsen: Abs don_franco BMW 7er, Modell E38 25 13.12.2005 15:39
Elektrik: Kontrolleuchten Klima außer Funktion ahorn BMW 7er, Modell E38 0 15.11.2005 00:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
