Alt 26.10.2007, 19:59   #1
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Standard Tachoeinheit unbeleuchtet
Guten Tag Forumsmitglieder,
da ich die Tage mein komplettes Armaturen Brett rausgebaut habe und auch sonst im Grunde die komplette innenausstattung habe ich nun Eine Frage.
Nur kurz damit jeder weiss warum ich das gemacht habe / machen muste.
Problem:
Wasser in der Dämmung im Teppich vorne und hinten.
Grund Dichtringe im unterboden weggegammelt.
Desweitern war der Wärmetausscher undicht bzw. die Dichtungen.
Bei dieser gelegenheit habe ich im Grunde gleich alles getasucht wo ich rankam.
Nun habe ich nur das Problem das ich alles wieder soweit zusammengebaut habe, allerdings die Tachoeinheit nicht beleuchtet wird. Entweder ich habe einfach nur ein Kabel vergessen oder mir ist eine Sicherung Durchgebrannt.
Falls es am Kabel liegen sollte wie sieht dies aus ?
Für jeden Tipp bin ich dankbar
Und an dieser Stelle auch schonmal vielen dank an Andre ( Abenson) Der mir einen kompletten Lufterklappenkasten zugesendet hat, da mein alter defekt war.
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2007, 21:41   #2
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
hat nur das Kombiinstrument keine Beleuchtung mehr ?
Oder funzt die andere Beleuchtung ( Bc etc. ) auch nicht mehr ?
Evtl.hast du den Dimmer für die Armaturenbrettbeleuchtung nicht wieder angeschlossen oder ganz einfach nur auf Minimum gedreht.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2007, 23:08   #3
Kalimond
Gruss Dirk
Das Kombiinstrument sowie der Boardcomputer haben keine Beleuchtung. Beides funktioniert zwar, allerdings keine Beleuchtung.
Der Dimmer ist voll aufgedreht und auch angschlossen.
Gibt es noch ein weiteres Kabel für die Beleuchtung oder gibt es dafür eine Sicherung?
Alt 27.10.2007, 11:19   #4
Kalimond
weiss niemand mehr woran es noch liegen könnte ? Also die gesamte Tachoeinheut der Boardcomputer und das Klimabedienteil sind unbeleuchtet !....
Alt 27.10.2007, 20:23   #5
hebby
Sicherung 20 geprüft..???
Alt 27.10.2007, 20:57   #6
Kalimond
Ja nicht nur Nr. 20 ich habe alle gecheckt. Und auch eine hinter der Rückbank getauscht, allerdings geht die Beleuchtung immernoch nicht
Elektrik: Tachoeinheit Alter-Weisser BMW 7er, Modell E32 8 16.08.2007 18:01
M8-Enzo Tachoeinheit Slevin BMW 7er, Modell E38 16 23.01.2007 09:39
Elektrik: Tachoeinheit defekt??? 730i V6 BMW 7er, Modell E32 4 07.02.2006 19:52
Innenraum: Lüftungsauslässe unbeleuchtet? Kosch BMW 7er, Modell E32 16 14.09.2004 03:24
Tachoeinheit - Display Elmar BMW 7er, Modell E38 20 09.10.2003 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
