18.11.2007, 10:24
Fahrzeug: E32-730i, R6, 10.91, ASC, EML, Airbag
Tachoausfall während der Fahrt
Hallo Leute
Gestern fuhr ich auf der Autobahn und auf einmal fiel der komplette Tacho aus.
Sprich: Tank, Geschwindigkeit, Drehzahl, Wassertemp, Kilometeranzeige, alles Tot.
Hintergrundbeleuchtung und Blinkeranzeige funktionieren.
Zwischendurch kommt das Signal wieder.. mal länger mal kürzer.
Scheint so als wäre irgendwo ein Wackelkontakt. Gibt es eine Sicherung für den Tacho? oder was kann es sein? Elkos?
18.11.2007, 12:36
www.7er-Shop.de
Als erstes überprüfe die Steckverbindungen an der Rückseite des Cockpits.
Gruss Andre
18.11.2007, 23:35
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
ja, und danach die LiMa...
lg
19.11.2007, 06:13
Die LiMa?
Kann die Schuld sein wenn der Tacho nicht geht?
Habe gerade gelesen dass es auch der Sensor hinten am Diff sein könnte.
Es ist komisch.. momentan funktioniert alles einwandfrei... Hmm.. die Elkos können es demfal nicht sein.. Muss irgendwo ein Wackler sein.
Gibt es eine Sicherung für das kompl. Kombi?
Wo genau befindet sich dieser Sensor am Diff?
Kann der gereinigt werden? oder gleich austauschen?
19.11.2007, 08:23
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Sind mehrere.
Hinters Auto gehen und drunter gucken, da siehst ihn fast schon. Direkt mittig am Hinterachs.Diff..
Kannste ruhig erstmal reinigen. Wenn Du dann noch Probleme hast kannst den immernoch ersetzen. Meistens ist nur der Steckkontakt "versifft".
19.11.2007, 08:47
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Lima kannst Du glaube ich erstmal ausschließen, wenn die ausfällt leuchtet das Batteriesymbol im Kombi.
19.11.2007, 08:51
Kann mir jemand sagen, welche Sicherungen für das Kombi verantwortlich sind?
Vorne im Motorraum oder hinten unter der Rückbank? evtl. ist ja dort irgendwo ein wackler
