27.11.2002, 00:23
Ein Super-Tipp ! Steht jetzt schon soo lange hier drin ! Und keiner hat sich bedankt obwohl über 350 mal geklickt ! Also: DANKE DANKE DANKE !!! lach
Daniel
28.11.2002, 08:14
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
TV Freischaltung
ich habe MK2 mit 16:9 Bildschirm. EZ 5/2000. Alle Versuche TV freizuschalten sind bisher mißlungen. Besteht die Möglichkeit mit einem älteren Rechner z.B. MK 1 auch den 16:9 Bildschirm freizuschalten? Danach wieder den Mk2-Rechner oder auch einen MK3-Rechner einzubauen. Bleibt die Freischaltung dann erhalten?
Gruß Hartmut
[Bearbeitet am 28.11.2002 von comd]
Hartmut
der gerne Dieselt
28.11.2002, 08:58
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Orginal gepostet von comd
Klar, bei den neuen Modellen geht es nicht mehr so einfach.
Nein. Die Freischaltung bezieht sich nicht nur auf den Navi-Rechner, sondern primär auf das Video-Modul. Wenn Du so etwas vorhättest, dann bräuchtest Du ein altes davon.
28.11.2002, 21:09
Fahrzeug: B12 (E38)
@L7
sorry, das ist nicht ganz richtig :-)
Die Tastenkombination wird vom Rechner ausgewertet.
Der MK2i-Rechner stellt daraufhin im Video-Modul das Bit für die
Freischaltung um.
Erst bei den ganz neuen Video-Modulen geht das nicht mehr, weil die
Firmware geändert wurde. Es gibt etliche MK3-Systeme, die mit einem
temporär eingebauten MK2i-Rechner freigeschaltet wurden.
Leider ist nicht genau bekannt, ab wann die neue Firmware zum Einsatz kam,
aber es muss kurz nach der Einführung der 16:9-Monitore gewesen sein.
Von diesen lassen sich nur sehr wenige auf diese Art Freischalten :-(
Daniel
28.11.2002, 23:48
Hi @B12,
Du bist halt in dem Thema genauer drin - ich wußte es ja
Das hieße aber auch, da @comd 16:9 und MK2 hat und die Freischaltung nicht funzte, daß er dann was tun muß? Anderes Videomodul haut ja nicht hin, da dort die Freischaltung gespeichert wird (wie ich schon vermutete, und wie Du bestätigt hast). Und MK2 hat er ja - kann er auch nicht tauschen, oder bringt da ein älterer Rechner was?
29.11.2002, 18:42
Fahrzeug: B12 (E38)
Ein anderes Video-Modul würde schon gehen, aber das kann dann kein 16:9 mehr :-)))
Eines zu finden, das 16:9 kann und freischaltbar ist würde ich für aussichtslos halten.
Selbst wenn man es bestellen könnte, das Ding kostet 500,- Euro.
Da ist ein Freischalt-Modul noch preiswerter.
Das ist ja der Grund, warum die solche unverschämten Preise für die Module verlangen!
Daniel
04.01.2003, 19:18
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740ia (2000) 308PS ;-), ford fiesta 1.4
Ich habe MK2 in meinem 2000er und habe einen MODUL drinnen, TV geht aber VT net!
von digi-tec kosten  ???
20.06.2006, 15:01
Fahrzeug: 728iA (E38)
Zitat von Aki_nrw
hi einne frage ich habe ein 740 d von bj 99 und habe das TV klein driene wie ist das möglich da ich beim fahre TV sehn kann wurde mich freuen wenn sie mir helfen können danke in voraus
TV / Videotext während der Fahrt (Freischaltung)
- Zündung auf II
- TV auswählen
- "Einstellungen" auswählen
- "Helligkeit" auswählen
- Sobald der grüne Einstellbalken sichtbar ist, den Knopf drücken und festhalten
- Zündung ausschalten, Knopf aber gedrückt halten (viel Spass bei Verrenken!)
- 8-10 Sekunden warten (Zeit am besten per Stoppuhr messen)
- Den Knopf loslassen
- Zündung wieder einschalten
Nun sollte das TV freigeschaltet sein. Sofern es nicht funktioniert hat, das ganze nochmal probieren. Ich habe 3 Anläufe gebraucht.
Um Videotext ebenfalls freizuschalten, muss man in der o.a. Prozedur "Farbe" statt "Helligkeit" wählen.
PS: Das ganze ist natürlich nur für das anschauen von Standbildern gedacht. Während der Fahr dürfen keine Filme gesehen werden. Ist doch klar!
