27.11.2007, 07:17
Daniel
Fahrzeug: E32-730i (11.90)
Stossdämpfer vorne
Hallo leute brauch mal wieder eure hilfe ich möchte meine vorderen Stossdämpfer und die Druckstreben wechseln muss ich auf was besonderes achten. (Wäre für ein paar Tips sehr dankbar) Daniel80 aus Rostock
27.11.2007, 08:03
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Hi
was die Drucksteben angeht daran denken,werden unter Last angezogen.Was die Dämpfer angeht würde ich gleichzeitig das Öl mit wechseln das im Rohr zur Kühlung sorgt,ist glaube ich ATF-Öl.Domlager auf Spiel prüfen und wahrscheinlich mußt du ebenso die 4 Gummis tauschen(die wo die Federn drauf sitzten)Spureinstellen nicht vergessen!!!
gruß Bernd
27.11.2007, 08:26
Daniel
Spureinstellen war ich letzte woche gerade hab die spurstangen komplett gestauscht, hab dann stossdämpfer Test beim Tüv gemacht resoltat 0,0% vorderachse. der Tüver sagte Stossdämpferwechsel geht bei meinem Model ohne danach die spurr einzustellen. mmmm was nun....
27.11.2007, 08:33
hi
also wenn du nur die Dämpfer tauscht kann es ohne gehen.Wenn du aber Drucksteben tauschen muß,denke ich kommst du nicht drum herrum die Spur neu einstellen zu lassen.Warte mal ab was andere noch sagen!!!!
gruß Bernd
27.11.2007, 08:41
Daniel
Mal sehen hast recht danke gruss aus Rostock
27.11.2007, 10:55
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
spur musst du nicht neu einstellen wenn du nur die Druckstreben u Dämpfer tauscht.
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
