Alt 04.12.2007, 17:57   #1
Understatement
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
Standard Stoßdämpfer VA in M-Fahrwerk
Hallo Leute,
muß in meinen e32 vorn neue Stoßdämpfer einbauen. Da er M-Fahrwerk hat, bin ich mir nicht sicher, ob normale Stoßdämfer hineingehören. BMW meinte, es müßten spezielle rein. Solchen Aussagen kann man nur begrenzten Glauben schenken. Also: Welche Stoßdämpfer sollten ins M-Fahrwerk (außer hyperteure Originale natürlich - sind glaube ich auch nur von Sachs)?
Grüße Frank
Understatement ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 18:16   #2
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hi,
gib mir mal deine letzten 7ziffern der fahrgestellnummer
dann kann ich dir mehr sagen
Irgendwas ist immer
Geändert von Charly.1st (04.12.2007 um 19:22 Uhr).
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 23:16   #3
Understatement
Zitat von Charly.1st Beitrag anzeigen
hi,
So: 2101103. Danke an alle für die Infos.
Grüße Frank
Alt 05.12.2007, 09:11   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Da kommt ein ganz normaler Dämpfer rein. Also nix gekürzter oder sowas.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 17:26   #5
Charly.1st
@understatment
du kannst trotz m-technik fahrwerk orginale stoßdämpfer verwenden.
aber halt aufs bj achten. deiner ist 1/88. ab 3/88 ist laut bmw etk an der VA was geändert worden.
bestell nr bis 3/88, preis/stück:
original dämpfer: 1132540 214€
original mit sportlicher abstimmung: 1132543 278€
zu deiner m-technik abstimmung:
es sind dann andere federn und bilstein stoßdämpfer mit "m-technik" abstimmung verbaut. welche bilstein reihe genau weiß ich nicht.
m-technik bilstein dämpfer: 2226192 202€
(sind sogar mit staubkappe)
was mich wundert ist, das dieser dämpfer bis 7/90 verwendet werden kann. wie kann das sein wenn die normalen nur bis 3/88 gehen....kann ich dir net beantworten.
ps: du kannst natürlich auch jeden anderen austausch (no name) dämpfer aus der bucht kaufen.
da kostet das paar sogar nur 79Euro....
na denn
Alt 05.12.2007, 18:03   #6
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
weiss ned wie es beim e32 ist, beim e34, kannst ned alle Stossies nehmen, wegen dem Domlager. Es gibt verschiedene Ausführungen. Am besten beraten biste, wenn du einen ausbaust um zu vergleichen.
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2008, 08:24   #7
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
@understatment
na denn
...das bedeutet, dass ich in mein bisher originales Federbein die M-Feder einsetzen kann, mit originalen Stoßdämpfern, oder?
Meiner ist einer derjenigen vor 03/88.
Hat evtl. mal jemand Bilder von der Seite mit den M-Federn? Wäre super.
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2008, 14:54   #8
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Ja kannst du alles so lassen, M-Federn passen rein.
Wenn du sehen willst wie es dann aussieht schau dir mein öffentliches Profil an! Dort ist unten ein größeres Bild vom meinem silbernen 740i. Der hatte hinten allerdings zusätzlich noch das Osteuropapaket drin (HA also +20mm höher)
Gruß Benny
Alt 04.12.2007, 18:59   #9
hebby
Zitat von Understatement Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Grüße Frank
Bei meinem ist eingetragen: M-Fahrwerk in Verbindung mit Bilstein-Gasdruckstoßdämpfern. Ich habe in meinem jetzt die B6 (entsprechen den früheren B4-Dämpfern) Dämpfer von Bilstein drin und bin zufrieden.
Alt 04.12.2007, 22:49   #10
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Die Orig. sind Boge! Boge,Sachs & Lemförder sind ein Laden. Gehören alle der ZF Trading.
@hebby: B4 ist Serie, B6 ist Sport, B8 ist richtig sportlich
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Fahrwerk nclb-blueman Suche... 1 17.04.2007 14:47
Fahrwerk VA Road-Runner750 Suche... 0 20.03.2007 14:06
Opel: Fahrwerk BINFORD Autos allgemein 6 21.09.2006 21:50
AP Fahrwerk Chris520T BMW 7er, Modell E32 3 03.11.2005 11:23
M-Fahrwerk e36girl BMW 7er, Modell E32 9 07.10.2002 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
