11.03.2008, 09:24
Freund gediegenen Fahrens
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
Zitat von Charly.1st
@understatment
du kannst trotz m-technik fahrwerk orginale stoßdämpfer verwenden.
aber halt aufs bj achten. deiner ist 1/88. ab 3/88 ist laut bmw etk an der VA was geändert worden.
bestell nr bis 3/88, preis/stück:
original dämpfer: 1132540 214€
original mit sportlicher abstimmung: 1132543 278€
zu deiner m-technik abstimmung:
es sind dann andere federn und bilstein stoßdämpfer mit "m-technik" abstimmung verbaut. welche bilstein reihe genau weiß ich nicht.
m-technik bilstein dämpfer: 2226192 202€
(sind sogar mit staubkappe)
was mich wundert ist, das dieser dämpfer bis 7/90 verwendet werden kann. wie kann das sein wenn die normalen nur bis 3/88 gehen....kann ich dir net beantworten.
ps: du kannst natürlich auch jeden anderen austausch (no name) dämpfer aus der bucht kaufen.
da kostet das paar sogar nur 79Euro....
na denn
...das bedeutet, dass ich in mein bisher originales Federbein die M-Feder einsetzen kann, mit originalen Stoßdämpfern, oder?
Meiner ist einer derjenigen vor 03/88.
Hat evtl. mal jemand Bilder von der Seite mit den M-Federn? Wäre super.
11.03.2008, 15:54
ehemals "MrThomsen"
Ja kannst du alles so lassen, M-Federn passen rein.
Wenn du sehen willst wie es dann aussieht schau dir mein öffentliches Profil an! Dort ist unten ein größeres Bild vom meinem silbernen 740i. Der hatte hinten allerdings zusätzlich noch das Osteuropapaket drin (HA also +20mm höher)
Gruß Benny
V8 Teile Mann
11.03.2008, 16:59
Gruß Benny
sieht gut aus  , hast du dann nur vorne die M-Federn drin? -> Einzelabnahme? Oder alle vier Federn?
Normalerweise besteht das M-Fahrwerk doch aus vo. und hi..
12.03.2008, 13:30
Always straightforward!
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
So sieht meiner aus mit M-Federn an der VA, Hinterachse org. Federn mit Niveau:
Hab da aber nix eintragen lassen, merkt ja eh kein Schwein.
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
12.03.2008, 13:47
ehemals "MrThomsen"
Eine Einzelabnahme hab ich nicht gemacht, habe das Fahrzeug weniger später in Einzelteile zerlegt und verkauft. Die Federn selbst sehen genau so aus wie die originalen.
Gruß Benny
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E32-Teile: Fahrwerk
nclb-blueman |
Suche... |
1 |
17.04.2007 15:47 |
Fahrwerk VA
Road-Runner750 |
Suche... |
0 |
20.03.2007 15:06 |
Opel: Fahrwerk
BINFORD |
Autos allgemein |
6 |
21.09.2006 22:50 |
AP Fahrwerk
Chris520T |
3 |
03.11.2005 12:23 |
M-Fahrwerk
e36girl |
9 |
07.10.2002 17:30 |
