24.03.2003, 20:19
Fahrzeug: BobbyCar
Tank leckt - was kostet der Spass?
was muss ich heute sehen - eine kleine Pfütze unter meinem Baby. Links ca. unter der Wagenheberaufnahmen, und soweit man sehen kann ist der Tank am Falz deutlich angerostet - und an einer Stelle ca 1 cm vom Rand des Falzes ist es feucht. Wischt man die Stelle ab kann man erkennen, dass die Feuchtigkeit langsam wieder erschein. Unglaublich, BJ96 . :( Das hat vor Jahr(zehnten) noch nicht mal mein 14Jahre alter Studentenfiat geschafft. Aber was will man von einem 140'DM Auto schon erwarten....
Hat jemand von euch eine Idee zu folgenden Fragen:
- was kostet der Tank ungefähr (E38, 735 BJ 9/96)?
- was kostet der Einbau in etwa (es muss ja alles möglich abgebaut werden)
- Besteht eurer Meinung nach eine Chance von BMW was auf Kulanz zu bekommen (6,5 Jahr alt)
- Gibt's Gründe das nur bei BMW machenzu lassen oder schafft das auch meine "freie" Werkstatt (die ansonetn ganz ok ist aber mit E38 wenig Erfahrung hat)
Danke,
Peter
Ach ja, nein, ich hab keine Euro+
24.03.2003, 21:10
Fahrzeug: E38 730i V8
Tank
Hallo erstmal.
Bei meinem 730 bj 96 ist das genau das selbe.Kulanz kannste vergessen habe schon einen aufstand gemacht, weil ich nur blöde antworten bekommen habe von BMW. Der tank kostet +steuern 489 teuros. Den einbau kann jede freie werkstatt machen. Auspuffanlage muß ab Kardanwelle muß raus, Rücksitz muß rauswegen der E-Kontakte (geber und pumpe muß auch in den neuen tank eingebaut werden). Den stundensatz bei BMW kennst
Du. Mein kostenvoranschlag lag bei 1100 eur.
Dh.beim nächsten wärmeren Wochenende ist schrauben angesagt.
Soviel zum durchgerosteten tank ich war auch begeistert.
ich hoffe ich konnte Dir ein bischen mut machen.Hi
mfg FS.
25.03.2003, 07:42
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
das mit dem durchgerosteten Tank beim E38 habe ich hier nun schon ein paar Mal gelesen. Scheint also kein Einzelfall zu sein. Schlimm genug, daß sowas überhaupt passiert. Meiner Ansicht nach, darf das in einem Autoleben von mindestens 25 Jahren nicht passieren.
Unglaublich, daß BMW das bei einem 96er nicht auf Kulanz reparieren will. Ich würde da nicht nachgeben und mich zur Not direkt an München wenden.
Viele Grüße, RR
25.03.2003, 09:10
Der Tank kostet 450 EURO.Reparatur ,wenn Du in Berlin wohnst 100 Euro bei ausgebauten Tank
Schick mir U2U,schicke Dir dann Telefonnummer und Adresse.
rtg
25.03.2003, 10:25
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Bei meinem Auto war er nicht durchgerostet, sondern aufgrund verstopfter Entlüftung gerissen. Wurde von €+ übernommen und kostete, inkl. Arbeit, so um die 700,- Euro. Guckst Du hier!
Franz
(Murphy)
26.03.2003, 09:31
Fahrzeug: BobbyCar
Danke für euro Infos - so vorgewarnt hab ich gestern mal rumgefragt. Niederlassung schätz so um die 900-1000€, von einer freien (war vor 2002 30 Jahre BMW Händler) Werkstatt kam ein Kostenvoranschlag von 760€ (incl. MwSt). Bei 490€ für den Tank und 4-5Stunden Arbeit verständlich. Na dann werd ich wohl mal in den sauren Apfel beissen ...
@redtopgerd: Danke für das Angebot, komme leider aus dem tiefsten Süden - daher ist Berlin zu weit. Und ausbauen und eine Woche warten ist leider nicht drin. Aber viellicht ist es ja für Silvereagle interessant.
Gruss, Peter
26.03.2003, 20:21
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Rosten die Tanks eigentlich von außen nach innen oder von innen nach außen? Vielleicht kann man ja irgentwie dagegen vorbeugen !
Gruß Haller
27.03.2003, 09:46
Fahrzeug: BobbyCar
Orginal gepostet von Haller
Bei mit siehts so aus als wäre er von aussen nach innen gerostet. Anscheinend ist bei meinem am linken Falz dee Tanks (in der Nähe der Befestigungsschraube des Tanks) mal der Lack am Tank abgeplatz - und ab dann hat es da fleissig weiter gegammelt. Und obwohl der Vorbesitzer immer schön braf bei BMW war hat es wohl niemand für nötig befunden, beim Inspektionspunkt "Sichtkontrolle Unterboden" mehr zu machen als diesen Punkt (unbesehen) abzuhaken. Aber geaueres kann ich übernächste Woche sagen wenn das Ding vor mir liegt - momentan trau ich mich nicht an der Roststelle weiter rumzustochern
Gruss, Peter
