31.12.2007, 14:52
Fahrzeug: E32-730 BJ 1989
Er will nicht mehr !
Hallo Leute,
ich habe mal einige fragen zu meinem E32. es ist ein E32 730 Bj 1989.
Seit dem es kalt ist habe ich richitige schwierigkeiten den wagen zu starten.
Kurze Beschreibung:
ich starte den wagen er springt kurz an udn geht meistens wieder aus.
mit viel glück und nach langen drehen des anlassers springt er ab und zu an und geht dann auch.
meistens ist dann die batterie leer. dann gebe ich starthilfe und mus auch eine halbe ewigkeit den anlasser drehen lassen bis er kommt.
heute früh war das ganz anderst.
der wagen sprang an und lief unter 500 umdrehungen. auch wenn ich gas gebe (selbst Kickdown) dann passiert nichts er nimmt nicht mal das gas an. es kam zu etlichen fehlzündungen aber das ding läuft nicht.
naja nun ist baterie erst mal draußen zum laden.
was mich stutzig gemacht hat als ich das problem vorgestern hatte und nach starthilfe das auto anhatte zeigte der drehzahlmesser auch nur 700 umdrehungen ob wohl der motor ***** kalt war. mus das net höher sein????
EML habe ich nicht.
ich hoffe mir kann jemand helfen und ich habe das problem gut verständlich erklärt.
schon mal vielen dank für evtl. hilfe
allen leuten hier einen guten rutsch und ein gesundes 2008
gruß gunar aus gotha
31.12.2007, 15:39
Dein Temperaturfühler auf der Wasserpumpe der blaue beifahrerseitige hat ne Macke! Ziehe den Stecker ein paar Mal ab und stecke ihn wieder drauf. Wenn das nicht hilft, tauschen, sit billig und einfach zu wechseln. Kannst ihn auch messen: sollte folgende Werte haben:
- 10°C 1 = 8,2....10,5 KOhm
+ 20°C 1 = 2,2......2,7 KOhm
+ 80°C 1 = 0,3......0,36 KOhm
31.12.2007, 16:37
Engine Bay - Diving Co.
Hallo Gunnar,
meine Leidensgeschichte....
http://www.7-forum.com/forum/5/anlas...eme-84613.html
Zum fünften mal in dieser Woche....
Zusätzlich noch den OT-Geber auf Sitz und Position überprüfen, dann wieder melden...
Guten Rutsch und viel Erfolg bei der Suche!
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
