Alt 14.01.2008, 09:50   #1
christian 72
Standard Unterdruckschlauch
Hallo Leute!
Möchte beim V12 alle Schläuche , wie z.B. Benzinschläuche ersetzen. Unter anderem auch die Unterdruckschläuche zu den Benzindruckreglern! Bloß: Die gibt es laut ETK nicht ( mehr ? ) ! Maße : 1,74 mm x 3,4 mm . Auch im Zubehörhandel nicht! Was , bzw. woher bekomme ich den Schlauch? MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2008, 10:17   #2
Kannste auch Benzinleitung fuer nehmen, aber die gibt es alle noch, werden von CRP-Continental hergestellt, Meterware
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/search/pro...55@Bulk%20Hose
Hier sind alle andere Schlaeuche aufgefuehrt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/search/gro...eid=800003@BMW
Alt 14.01.2008, 10:28   #3
christian 72
@ Erich
Danke! Aber ist das wirklich so ein dünner Schlauch zu den Benzindruckreglern??? 1,75 mm kommt mir seeeehr dünn vor!!! MfG Christian
Alt 14.01.2008, 17:51   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von christian 72 Beitrag anzeigen
@ Erich
hallo christian
als ich meinen fuffi bei jojo hatte, habe ich 2 m. benzinschlauch 6 mm innendurchmesser, 2 m mit 8 mm innendurchmesser und 1,5 meter
unterdruckschlauch mit 3,4 mm innendurchmesser dabei gehabt.
dass ist im prinzip alles was du brauchst, ich habe ihn hier in einem ganz
normalen autozubehör gekauft. beim unterdruckschlauch mit 3,4 mm,der
ja der werksvorbabe entspricht, musst du schon etwas frickeln,der geht
recht stramm auf die stutzen,aber es geht..... und funktioniert bestens.
viele grüsse
peter
Alt 14.01.2008, 20:42   #5
christian 72
Hallo!
ETK sagt 1,74 , bzw. 1, 75 mm Innendurchmesser!!!! Nicht 3 mm!!!! MfG
Alt 14.01.2008, 20:58   #6
peter becker
Hallo!
hallo christian
schau mal hier, die nr. 12,dass sind 3,3 mm innendurchmesser
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...03&hg=13&fg=15
Unterdruckschlauch am Benzindruckregler ersetzten Pace BMW 7er, Modell E32 5 24.06.2008 21:59
Abgasanlage: GAT EGS Einbau. Unterdruckschlauch Holm BMW 7er, Modell E32 8 09.12.2007 15:22
Druckregler Unterdruckschlauch M@d BMW 7er, Modell E32 9 30.09.2007 15:36
Motorraum: Unterdruckschlauch 730i 730ilimo BMW 7er, Modell E32 3 16.07.2006 11:18
Motorraum: Wohin verläuft dieser Unterdruckschlauch? MR77 BMW 7er, Modell E32 4 16.01.2006 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
