Alt 17.01.2008, 21:00   #1
thomas@750i
Seniormember
Benutzerbild von thomas@750i
Fahrzeug: aktuell:525 d FL 2001 vorher: 730 iA Bj 7/90, 540 iA touring Bj:9/97,730i A V8 Bj:02/94,750i Bj 9/90,E34 540i tou. 6-Gang
Standard Unerklärliches leichtes sägen oder Pfeifen
genau das höre ich im Innenraum! Es ist drehzahlabhängig und je höher die drehzahl desto lauter ist es!
Ich dachte erst an die Servo, aber falls da was ist dann sicher nicht von der drehzahl abhängig? Und auch nur wenn der Motor kalt ist.......... ich kann auch nicht mit Sicherheit sagen woher es kommt............ Der Servobehälter ist leicht undicht, direkt drunter läuft ein wenig raus......
ist ne wage beschreibung aber mehr kann ich dazu momentan auch net sagen.....
Kennt das einer von euch??
Ist ein 730 i V8 automatik bj 1/94
Interner Link)
thomas@750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2008, 21:05   #2
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Würde aufs Heizungsgebläse tippen aber abhängig von der Motordrehzahl wär das ja eher nicht. Vielleicht trotzdem mal die Lüftung ausschalten...
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2008, 21:07   #3
RM60
Leichtes Pfeifen könnt auch von der Kürbelgehäuseentlüftung kommen. Ist ja ein Standardproblem beim M60. Hatte ich leider noch nicht und weiß daher auch nicht, ob sich das in Pfeifen äußert.
Alt 17.01.2008, 21:07   #4
thomas@750i
Seniormember
die ist immer aus!! Kommt evtl. ein zu niedriger Getriebeölstand in Frage?
Alt 17.01.2008, 21:08   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
deine servolenkung ist drehzahlabhänig, je schneller du fährst, um so
schneller dreht dein pumpenantrieb.
wenn dann dein behälter undicht ist, würde ich das als allererstes mal
abstellen und vor allem mal den ölstand kontrollieren, nicht,dass dir die
pumpe trocken läuft.
viele grüsse
peter
Alt 17.01.2008, 21:10   #6
thomas@750i
Seniormember
hallo
viele grüsse
peter
daran dachte ich anfangs auch......... aber jetzt wo du sagst das es drehzahlabhängig ist bestärkst du meinen verdacht.........
Alt 17.01.2008, 21:14   #7
RM60
Wenn etwas Öl am Servobehölter tropft liegts ja meist am Anschluss am Behälter. Ist normal nicht weiter tragisch. Wie schauts denn mit dem Servoölstand aus?
Hat Dein V8 ASC oder Niveauregulierung?
Alt 17.01.2008, 21:18   #8
thomas@750i
Seniormember
nichts von beiden............
ich check morgen gleich mal den ölstand........... stimmt das öl kommt dirket unterhalb aus dem anschluss..........
Alt 17.01.2008, 21:23   #9
RM60
Dann hast Du normales ATF drin und kein Pentosin. Ist auch der Kunststoffbehälter, der unten am Anschluss gerne bricht.
Also die Schlauchschelle mal ganz vorsichtig nachziehen!
Wenn der Ölstand stimmt, sollte die Pumpe eigentlich Ruhe geben.
Ich drück Dir die Daumen!
Ansonsten geht die Suche weiter...
Alt 17.01.2008, 21:29   #10
thomas@750i
Seniormember
ich werde berichten...........
Innenraum: unerklärliches geräusch apal BMW 7er, Modell E38 9 07.01.2008 22:35
Motorraum: Sägen im Rückwärtsgang Charly735iL BMW 7er, Modell E32 3 13.12.2007 21:44
Motorraum: komisches sägen nach dem start reihali BMW 7er, Modell E38 7 27.05.2007 11:36
Motorraum: Sägen nach dem Motorstart chrislibear BMW 7er, Modell E32 4 21.04.2005 20:34
Motorraum: Unruhiger Leerlauf und Sägen - GAT System UBE BMW 7er, Modell E32 0 23.10.2004 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
