20.01.2008, 03:48
Fahrzeug: E32-740i Bj. 03/93
mein erster Beitrag und gleich negativ ;-(
also kurz für alle bin Tim und gelernter kfz-mechanicker bei bmw. momentan ausgeübter beruf ist autoglaser und bin seit oktober stolzer besitzer eines e32 740. wirklich ein wunderschönes auto welches mich schon einige stunden arbeit gekostet hat. angefangen von getriebeölwechsel + filter. bis hin zu kompletten innenraum ausbauen um ihn trocken zu legen ( da im beifahrerfußraum wassereintritt war) + unterboden schweißen und......
naja jedenfalls hat es mir richtig spáß bis jetzt gemacht. aber gestern abend bin ich von arbeit heim gefahren und kurz vor autobahn abfahrt leuchtete kurz die öldrückanzeige, und daraus folgte, wie sich jeder vorstellen kann, motor fest obwohl ich ihn gleich ausgemacht hab.
bin echt hin und her gerissen ob ich ihn noch mal mache.
momentan steht grad ein motor bei ebay drinn und mal sehen wenn ich denn einigermaßen kostengünstig bekomm dann werd ich noch mal die kohle rein stecken, da er mir irgendwie sehr doll ans herz gewachsen ist.(trotz extrem hohem sprittverbrauchs ;-) )
naja werd mal berichten ob ich nun den zuschlag bekommen habe und vorallem nachforschen an was es lag.
Tim
20.01.2008, 09:01
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hallo Tim,
Das hört sich schwer nach einer abgefallenen Ölpumpe an!
Schau mal hier
und hier
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
20.01.2008, 11:21
ja das ist auch meine vermutung, das es nur an der ölpumpe lag.
naja werde mal ne herz op durchführen und erforschen ob die schrauben auch lose waren
20.01.2008, 14:57
Ex M60-powerd by LPG
Hallo vierlittertim
kann aber auch andere Ursachen haben, daß er keinen Öldruck mehr aufgebaut hat. Pumpe kann eigentlich nicht abfallen, sind drei Schrauben, wovon meistens eine lose/rausfällt. Wenn die Pumpe abfällt, gibts Schrott im Stirngehäuse. Eine lose Pumpe hört man auch am Scheppern der Kette.
Wolfgang
20.01.2008, 15:38
abnehmendes
Zitat von SALZPUCKEL
Hallo vierlittertim
Wolfgang
Boh dann hab ich bei 15 M60 welche ich so mal Profilaktisch auf abfallende Ölpumpe geöffnet habe bei 8 nur eine Schraube nachziehen/einsetzen müssen bei 5 waren 1.schraube in der Wanne und die 2.Schraube war lose bei einem waren alle Schrauben fest und bei einem waren alle Schrauben lose/ab und es gab keine Geräusche obwohl die Pumpe quasi lose war!
GrussDD
20.01.2008, 15:45
eben,
lose und abgefallen ist ja auch etwas anderes
Wolfgang
20.01.2008, 16:06
abnehmendes
Aber Deine Aussage war doch folgende
Wolfgang
Und wie ich erwähne da hat nichts geklappert!Weder Kette noch sonstwas hat geklappert/gescheppert oder sonstwas!
Gruß DD
20.01.2008, 18:13
ja, habe mich da vlt nicht ganz klar ausgedrückt. Es bezog sich auf die Aussage von 7er-olli, dass die Pumpe abgefallen ist. Das hört man glaube ich schon, wenn alle Schrauben raus sind und die Pumpe nur noch in der Kette hängt
Wie du ja auch geschrieben hast, waren ja immer noch mindestens eine Schraube fest/lose und das Ölrohr. Das fixiert die Pumpe ja auch noch etwas. Und solange sollte die auch noch Druck aufbauen.
Absatz:
Als bei meinem damals die Schraube rausflog, habe ich das gehört, als die durch die Ölwanne und Stirngehäuse flog. Wußte damals nur noch nicht, daß es die Schraube war. Die Pumpe und Kette liefen auch ruhig weiter.
Wolfgang
22.01.2008, 15:23
Mit links Bremser
Hi
Ich möcht nicht gleich wie ein Geier erscheinen, aber wenn du deinen platten Motor ausbaust - ich würde die die Köpfe abkaufen.
Ansonsten ist das mot der Ölpumpe ein (ärgerliches) bekanntes Phänomen. Hab erst bei einem Bekannten die Wanne ab gehabt - ein 540. Fünf Schrauben lagen in der Ölwanne!!!!! Eine der zwei m8 Halteschrauben und vier der dünnen Pumpengehäuseschrauben. Also Rettung in letzter Sekunde.
