Alt 21.01.2008, 00:57   #1
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Standard LMMs testen?
Kennt jemand eine Möglichkeit, wie ich einen Luftmassenmesser auf Funktion prüfen kann?
Ich hab mir mal drei Stück in der Bucht geangelt. Einer davon wird schon ne Zeit lang halten.
Wär aber toll, wenn ich vorher schon wüsste, ob die auch wirklich funktionieren oder ob ich gleich das Geld von einem der Verkäufer zurück verlangen kann.
Alt 21.01.2008, 15:44   #2
monaco
Aus Freude am Fahren
Benutzerbild von monaco
Fahrzeug: Alpina B12 6.0 #061, E32 750i , Alpina B8 Coupé #60, E28 525e , E28 M535i Kompressor , E21 320 Alpina A3S , E39 525 Touring
Hallo Doc
indem du vor der geöffneten Motorhaube stehst und den von dir aus linken LMM tauschst.
Wenn er funktioniert dann läuft der Alpi wie er soll .......wie eine Singer-Nähmaschine.
Wenn er nicht funktionieren sollte ......... dann bockt er wie ein "wilder Hengst beim einreiten" und stellst den Motor sofort wieder ab weil du Angst hast, dass dir der Motor aus dem Auto springt.
Auch aus dem linken Auspuffstrang kommen dann so komische Rauchzeichen!!!!
Hoffe dass es hilft!
Stefan
Alle reden über das 5 Liter-Auto - ich hab eins
monaco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 16:58   #3
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Was wollst du denn mit 3 Stück?
Artur
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 17:54   #4
Dr. Fön
Weil dann mind. einer funktioniert aber hoffentlich zwei.
Also nach meiner Rechnung.
Evtl. sind ja bei mir beide kaputt. Und wenn ich mir jetzt zwei ersteigere und dann ist davon wieder einer kaputt, komm ich nie hinter den Fehler.
@ Monaco: danke schon mal für den Tipp. Aber nach deiner Beschreibung ist schon ein LMM von mir kaputt. Ich hab auch schon zwei Threads deswegen eröffnet. Bislang noch ohne Ergebnis. Ich hab beide vertauscht und keine Veränderung bemerkt. Der Fehler trat wieder auf der gleichen Seite auf.
Also einen anderen besorgt -> gewechselt -> kaum Veränderung. Ich bild mir ein, dass es bisschen besser geworden ist.
Aber dann ist mir eingefallen: was ist, wenn vorher schon beide kaputt waren?
Darum hab ich mir jetzt noch zwei geholt. Aber alle gebraucht aus der Bucht. Selbstverständlich "voll funktionstüchtig".
Da geb ich lieber 100 Euro für drei Gebrauchte aus, die dann nicht so lange halten aber womit ich dann zumindest den Fehler besser lokalisieren kann als bei BMW 700 Euro für zwei neue LMMs zu lassen und dass dann danach der Fehler immer noch nicht behoben ist.
Was mir noch eingefallen ist: wenn der LMM funktioniert und ich bei laufendem Motor den Stecker abziehe, müsste doch kurz die Drehzahl absacken, oder?
Am liebsten wär mir was mit "Prüfgerät anschließen" oder so. Gibts da nix?
Alt 21.01.2008, 18:09   #5
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
warum machst du dir das so kompliziert? Hast du keine Werkstatt mit Diagnose? Dann weist du welcher defekt ist. Oftmals kann man ihn reinigen und alles ist wieder in Ordnung.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 19:02   #6
Dr. Fön
Mogi
hab ich alles schon mehrmals durch.
alarmanlage testen Kirsche BMW 7er, Modell E32 8 29.11.2008 17:44
Elektrik: BM24 testen Froschmann BMW 7er, Modell E38 24 06.01.2008 20:21
Einspritzdüsen testen MyNameis BMW 7er, Modell E38 6 08.10.2006 14:11
AUC Testen? WOLF BMW 7er, Modell E32 2 30.12.2005 10:48
Fahrwerk: ASC testen? iceman-II BMW 7er, Modell E32 7 18.04.2005 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
