05.01.2003, 14:01
Fahrzeug: Skoda Rapid
alarmanlage testen
hallo
wie teste ich meine Alarmanlage auf Funktion ? Hab aufkleber in den Seitenscheiben aber weis echt nicht ob da auch eine verbaut ist ! Ne wegfahrsperre mit sonem Teil , muß immer so ein ding ranhalten bevor ich starten kann,hat er .
Danke für Eure Hilfe
Gruß Stephan
Ich mag Frauen unter 1,70m... Delikatessen sind immer klein...
05.01.2003, 14:11
Fahrzeug: 89er e34 520i, 96er e34 525i Touring, 77er Ford Taunus 2,6 v6, 91er 318i e30 Cabrio, 82er Granada Kombi, 90er Ford Sierra
Orginal gepostet von Kirsche
hallo
Gruß Stephan
Hi Stephan!
Welche Alarmanlage hast du denn drin? Meiner hat eine von Hella und ausserdem besagte Wegfahrsperre - auch von Hella. Wie machst du Deine Scharf? Bei mir ist ein Schloss unter dem Türgriff - sieht ziemlich blöde aus, nen Auto mit zwei Schlössern - aber wenn´s hilft...
Cu Se
05.01.2003, 17:54
auffällig unauffällig
orginal BMW ?
wenn die anlage von BMW ist, hast du auf jeden fall einen extra handsender. ne art funkfernbedienung sozusagen. die sender sehen ziemlich klobig aus mit je einer roten und einer grauen taste. wenn die anlage geschärft, als das auto auch verschlossen ist, steck einfach mal ne hand durch ein offenes fenster. dann sollte sie losgehen.
noch ein par indizien, ob wirklich eine verbaut ist: oben an den A-Säulen müssen kleine unltraschallsensoren verbaut sein und im motorraum muß links ca auf radhöhe ne sirene verbaut sein.
greetz
05.01.2003, 18:04
Fahrzeug: BMW 728i E38
Test
Falls sie orginal verbaut ist, in meinem war sie drin allerding ohne Sensoren in der A-Säule, mach sie einfach scharf, öffne z. B. den Kofferraumdeckel, die Anlage blinkt dann im LED. Anschließend lehnst du nur den Deckel wieder an, nicht enschnappen lassen. Die LED zeigt wieder Dauerlicht. Dann öffne den Deckel und die Anlage müsse losgehen. War zumindest bei mir so.
Dieter
05.01.2003, 18:05
Kein Teiletauscher
Habe zwar keine FB aber mache meine Anlage über den BC scharf ( Code eingeben ).
Dann mal die Motorhaube öffnen und er müsste anfangen mit Hupen oder drei mal anllasen ohne code Eingabe und er hupt. Geht bei mir jedenfalls so.
06.01.2003, 09:41
inaktiv, keine gültige e-Mail
FALSCH !!
Über den BC gibst Du nur den Code der Wegfahrsperre ein, und damit werden lediglich die diversen Startunterbrecher aktiviert (Zündung, Benzinzufuhr etc.)
Die DWA (oder auch Diebstahl-Warn-Anlage) wird entweder über das Türschloss (Schlüssel über die Stellung "Schließen" hinausdrehen) oder fer Infrarotfernbedienung (falls vorhanden) aktiviert. Dazu müsste oben am Himmel vor dem Schiebedach der Empfänger verbaut sein und auf dem Lüftungsgitter auf dem Armaturenbrett müsste eine rote LED leuchten, wenn sie aktiviert ist.
DWA testen:
Motorhaube auf, Mikrotaster an der rechten Haubenaufnahme (unter der Windschutzscheibe) mit Schraubenzieher runterdrücken, Auto abschließen und scharf machen, Mikrotasterloslassen, nun dürfte das Konzert losgehen.
WFS testen:
Zündung auf Stellung 1, Code eingeben, mit "S/R" bestätigen, Zündschlüssel abziehen, nun geht eine LED neben der Taste "Code" an. Nun versuchen den Wagen zu starten (beiu Zündung ein ertönen zwei verschiedene Gongtöne). Nach dem dritten (oder fünften??) Versuch hupt er auch hier....
Thorsten
29.11.2008, 16:44
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
DWA testen:
WFS testen:
Thorsten
uralt Beitrag, ich weiß, aber geht das Eingeben des EWS-Codes auch mit 16:9 Monitor beim E38       Bin verzweifelt auf der Suche nach dem EWS-Steuergerät, finde es weder unterm Handschuhfach noch unterm Lenkrad
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
06.01.2003, 09:44
Kein Teiletauscher
Hupt auch bei öffnen der Motorhaube.
06.01.2003, 18:11
danke Euch Leute,
habs probiert mit dem Code am BC und es Hupt wenn ich nach 3 mal Starten keinen eingebe .
Mit der Motorhaube hat es aber bisher nicht gefunzt aber ich bin noch am testen , ist ja auch nicht gerade das besste Wetter um in der Tiefgarage abzuhängen .
Gruß stephan
