Alt 03.02.2008, 10:01   #1
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Standard Schlüssel funkt nicht.......
Hallo Leute,
da nur ein Funkschlüssel bei meinen 7er dabei war dachte ich mir,
das ich mir noch einen zweiten zulege.
Aber nun das Problem dabei:
Habe mir einen Rohling in der Bucht gekauft!
Hier:
und dann noch einen Funkschlüssel
BRAUCHT MAN JA::::
Beide zusammen gebaut passt auch noch super.
Das ganze auch noch super mit dem 7er initialisiert.
DAS GING AUCH NOCH PERFEKT.
Kann mit dem Funkschlüssel jetzt
entriegeln, verriegeln und den Kofferraum öffnen.
ABER ABER
ER LÄSST SICH NICHT STARTEN!!
(Die Zündung kann ich auch noch an machen, aber das wars dann)
hab ich dabei irgendwas übersehen?
HILFE
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 10:58   #2
Bleifuß
älteres Mitglied
Benutzerbild von Bleifuß
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Wegfahrsperre.
Tippe auf die elektronische Wegfahrsperre, die liest ihren Code
aus dem Schlüssel.
Must Du beim Freundlichen codieren lassen, denke ich.
Servus Bleifuß.
Bleifuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 11:41   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Ausrufezeichen
Seas René,Du brauchst vom alten Schlüssel den Transponder,sonst funkt. nix.
Das ist so ein kl.Teil im Schlüssel,entweder Du baust den um,aber dann funkt der andere nichtmehr,oder Du nimmst immer den alten Schlüssel mit damit er das Signal empfängt.
Wenn Du nur einen Transponder für Dein Auto hast,dann kannst Du auch nur einen Schlüssel verwenden (zum Fahren,auf und zu sperren geht mit alle 2)
Gruß,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 03.02.2008, 12:40   #4
roadrunneroö
Hab von dem Schlüssel aus der Bucht die ganze Elektronik umgebaut,
dachte das passt dann schon!?
@grunzl(seas)
glaubst du auch das das mit dem Codieren funkt?
müsste ja eigentlich den Transponder mit umgebaut haben!
wenn nicht, bekommt man solch einen Transponder zum Nachkaufen?
Den 1 Funkschlüssel + 1 Werkstattschlüssel find ich zu wenig.
Man kann ja nie wissen...........
Alt 03.02.2008, 13:04   #5
Da Grunzl
Zitat von roadrunneroö Beitrag anzeigen
@grunzl(seas)
NEIN
Glaub ich nicht,sonst würde es funken,das ist ein kl.Teil in der vorderen Ecke im Schlüssel.
Nein,nur den kompletten Schlüssel beim um ca. 160 Euro
Alt 04.02.2008, 17:53   #6
roadrunneroö
aus dem Schlüssel.
Servus Bleifuß.
das mit dem codieren funkt nicht, der nachgemachte Funkschlüssel
hat die elektronik von einem 540.
Und das kann man laut freundlichen (der bei uns in Linz)
nicht machen.
was ich aber natürlich nicht glaub.
Versuch es mal bei einen anderen.
Oder gibt es in Deutschland welche die es machen können???????
Alt 04.02.2008, 19:57   #7
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Standard defekter Schlüssel
grüße,
auch ich habe ein Schlüsselproblem: Leider kann ich nur noch am Schloss an der Fahrertür oder am Kofferraum aufschließen, die FB geht gar nicht mehr.
Der Schlüssel ist mittlerweile genau 13 Jahre alt, die Batterien wurden vor ca. drei Monaten gewechselt, aber ich habe diese 30sec. (?) nicht eingehalten. Auf jeden Fall funktioniert zwar die Initialisierung, aber danach ist trotzdem nichts mit entferntem Auf- und Abschließen. Die Inneraumbeleuchtung geht beim Öffnen am Schloss übrigens auch nicht an.
Zweitschlüssel ist gerade nicht vorhanden.
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2008, 13:44   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von FN High Power Beitrag anzeigen
... Die Inneraumbeleuchtung geht beim Öffnen am Schloss übrigens auch nicht an.
bleib mal 15sec. auf dem innenraumlichtschalter - dann defferts wieder gehn
Alt 11.01.2010, 00:39   #9
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
grüße,
unser zweitschlüssel ist vom vorbesitzer (e38,bj. 97) er geht auch nicht zum starten,
nur schliessen und initalisieren ist möglich; auch schon mit neuen batterien.
wie gehts nu weiter? codieren lassen? quanta kosta? oder wie?
danke!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 08:11   #10
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Benutzerbild von kollektiv.25
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
Hab auch ein Problem mit meinem schlüssel, beim mir ist es aber komisch, ich kann ohne Probleme Aufschliessen aber nicht zuschliessen per Funk, wenn ich den Knopf drücke Blinkt auch kurz die rote LED auf, initialisierung funzt auch nicht so richtig nach Anleitung hab es schon öfter probiert aber es geht nicht !
Hab zwar die batterien noch nicht gewechselt aber die rote LED blinkt ja wenn ich zuschliessen will. Keine Ahnung was da nicht geht, aber bis vor kurzem ging ja der Schlüssel noch , nachdem ich einen reset gemacht hab ( Batterie den Ganzen Tag abgeklemmt). Ist das zuschliessen per Funk nicht mehr möglich.
kollektiv.25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Funk Schlüssel Funktioniert nicht mehr DjRiff BMW 7er, Modell E38 21 27.12.2007 14:52
Elektrik: Schlüssel Fernbedienung funktioniert nicht Hannesbl BMW 7er, Modell E38 8 19.07.2006 10:00
Elektrik: Schlüssel wird nicht mehr erkannt Olaf2 BMW 7er, Modell E38 4 26.10.2005 18:59
Elektrik: Funkschlüssel funkt nicht mehr dontpanic BMW 7er, Modell E38 2 12.07.2005 10:14
Infrarot-Schlüssel funktioniert nicht MR77 BMW 7er, Modell E32 7 22.12.2002 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
