Alt 19.02.2008, 08:56   #1
rudi007
Fahrzeug: E38-730d (05.2000)
Frage Scheibenwaschanlage eingefroren
mir ist die Scheibenwaschanlage eingefroren. Morgens hatte ich eine Pfütze unter dem Auto. Beim Wischwasser-Spritzen kommt nur noch ein ganz mickriger Strahl auf der Beifahrerseite raus, auf der Fahrerseite nichts mehr. Behälter wird nicht als Leer bemeldet.
Ist jemandem das auch schon passiert? Wie habt ihr das Problem gehoben? Was ist eurer Meinung kaputt gegangen.
Habe in einem anderen Beitrag bereits gelsen, das man über die hintere, innere Radkastenabdeckung ran kommt. Leider hatte ich noch keine Gelegenheit. Und je nach Schadensausmaß benötige ich dann auch Ersatzteile (die ich mir dann ggf. vorher besorgen könnte).
Ich würde mich über jede Antwort.
Frank
rudi007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2008, 09:13   #2
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Vielleicht müsstest du mal schreiben um welchen Wagen es sich handelt.
Bei den 7er befindet sich alles vorne unter der Motorhaube.
Und ein Tipp: Nächstes mal ein Frostschutzmittel mit ins Wasser tun.
Was jetzt kaputt ist kann dir keiner so aus der Ferne beantworten.Pfütze unterm Auto,dann kann es schon sein dass dein Wischwasserbehälter ein Riss abbekommen hat.
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2008, 09:26   #3
E.Kähler
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Jean-Marie
Sehr schlaue Antwort.
1. wird es wohl ein 7er sein, wenn er sich hier anmeldet.
2. Schlauer Rat mit dem Frostschutz.....
@rudi007, der Behälter geht selten kaputt, musste testen, wenn es taut.
Kann auch sein, das ein Schlauch abgerutscht ist, dann läuft es auch unter den wagen.
Surrt den die Pumpe?
Bei mir war es an der Düse gefroren und der Schlauch ist abgerutscht, im Behälter war nichts gefroren.
An die Schläuche kommste, wenn du den Grill auf der Haube abnimmst (am beten vorher die Kunststoffnieten besorgen, brechen gerne) aber die Schläuche sind auch gerne verhärtet und brechen beim draufschieben.
Eddy
E.Kähler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2008, 09:58   #4
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Die Spritzdüsen sind aber schon immer beheizt, oder nicht?
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2008, 10:24   #5
rudi007
Vielen Dank für die vielen Hinweise und Einschätzungen. Ich werde am Wochenende mal auf fehlersuche gehen und melde mich wieder abschließend und schlildere, was genau passiert war.
Vielen Dank und Grüße
Frank
Alt 19.02.2008, 10:33   #6
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
hallo Frank,
auf keinen Fall die Scheibenwaschanlage weiter betätigen, solange noch etwas gefroren ist. Warten, bis wirklich aufgetaut, sonst machst Du noch mehr kaputt.
Gruss, Rolf
Rolfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2008, 11:25   #7
Speltz
Schammes
Danke für deine gescheite Belehrung,wär ich von selbst nicht draufgekommen.
Natürlich kann es sich um einen anderen Wagen handeln,wenn er schon irgendwo gelesen hat dass irgend etwas hinter der hinteren Radkastenabdeckung zu finden ist.
Es gibt sicher viele hier im Forum die keinen 7er fahren.
Das mit dem Frostschutz war dann noch so am Rande bemerkt.
Aber es gibt immer wieder Leute die sich an Kleinigkeiten stören,und immer die selben.
Schönen Tach auch
Jean-Marie
Alt 19.02.2008, 13:35   #8
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Der Behälter für das Wischwasser ist im vorderen rechten Kotflügel untergebracht. Du musst also vorne die Radkastenverkleidung abnehmen und nicht hinten.
Oft sind es aber wie beschrieben die Schläuche an den Düsen, welche unter dem Lüftungsgitter unterhalb der Frontscheibe liegen. Wie hier schon erwähnt vorher die Plastikstopfen neu kaufen.
Soweit ich weiß, sind die Düsen bei allen 7er beheizt. Habe dies aber bei mir abgeklemmt, da die Heizung permanent läuft und wir hier sehr hartes Wasser haben. Somit natürlich immer ein Kalkproblem an den Düsen. Jedesmal da destiliertes Wasser rein zu schütten war mir zu aufwendig.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2008, 14:27   #9
LoFo
Positivdenker
Benutzerbild von LoFo
Fahrzeug: E38 728iA (07.98)
Ich möchte wetten, dass da nur ein Schlauch von der Düse ab ist.
Dieses Problem hatte ich vor kurzem auch.
Die Pfütze läßt sich durch Frieren und erneutes Abtauen des Wassers im Schlauch erklären. Ich schätze, dass die Pfütze auch nicht allzu groß war, oder ?
Warte, bis alles wieder aufgetaut ist und dann würde ich den Schlauch zusätzlich mit einem kleinen Kabelbinder an der Spritzdüse befestigen, denn er rutscht in der Tat gerne wieder runter.
Wie man an die Spritzdüsen ran kommt wurde hier im Forum schon häufig beschrieben. Über die Suchfunktion wirst Du fündig.
Lothar
Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick.
LoFo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2008, 09:14   #10
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Hatte ich vor einiger Zeit auch. Fahrerseite tot und die Beifahrerseite sah nach Prostataproblemen aus
Es hatte sich in der Motorhaube auf der Fahrerseite nur ein Schlauch gelöst.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: OBC - Einstellung eingefroren Erich E32: Tipps & Tricks 0 14.06.2007 17:59
Motorraum: Scheibenreinigung eingefroren Heizbare Düsen Testen ? Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 19 21.02.2006 02:53
Fahrwerk: Stossdämpfer eingefroren Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 26.01.2006 10:37
Karosserie: Schloss eingefroren , Tür ging nich zu Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 15 19.12.2005 14:37
Türe eingefroren! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 8 06.01.2003 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
