27.03.2008, 01:49
Fahrzeug: keins
paar fragen zum öl
hi
werde nun die tage meinen wagen zur werkstatt bringen müssen.
jetzt hab ich den ölmessstab angeschaut und gesehen es ist noch soviel öl drinn, dass das öl bis kurz unter diese "linie" in der mitte des plastickstücks unten am ende des messstabes geht. meint ihr ich könnte die ca. 50m zur werkstatt damit fahren?
dann hätte ich noch gerne gewusst wie viel öl ich kaufen muss um es aufzufüllen ? 10w40 ist doch ok oder!?
das öl muss ich am vorderen teil des motorraumes einfüllen !? ( habe nur einen kurzen blick auf den motorraum in der dunklen garage geworfen ). und diesen öldeckel muss ich aufmachen indem ich die zwei muttern öffne sehe ich das richtig?
dann würde ich noch gerne wissen wo der ölfilter liegt und was ich beim wechsel beachten sollte? würde dann den filter gleich mit der ölwannendichtung mitbestellen.
thx
27.03.2008, 02:09
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich will Dich jetzt nicht anmeckern, aber Du möchtest eine kostenfreie, korrekte Auskunft haben.
Meinst Du nicht auch, dass es Sinnvoll wäre, dann Deine Fragen so gut und leserlich wie möglich zu gestalten ?
.. und Dazu gehört nun mal eine halbwegs korrekte Groß-Kleinschrift.
Wäre schön, wenn Du das beim nächsten mal besser machst.
Wenn noch Öl drinnen ist und der Motor nach dem Start sagt, dass Öldruck vorhanden ist, dann kannst Du die 50m zur Werkstatt bedenkenlos fahren.
Alle Motoren im E32 sind für 15W40 ausgelegt.
Näheres dazu hier (unter Öl-Wissen von BMW)
http://kfz.freepage.de/e30/_diverses_
Öl wird - wenn überhaupt- normalerweise über den Öleinfülldeckel -zumeist im Ventildeckel- eingefüllt.
Aber wenn Du nicht weist wo das ist, dann fahr´ lieber zur Werkstatt (ATU hat gerade ein brauchbares Angebot) und lass die das machen. Die finden schon, wo sie das Öl rein tun. Den Filter finden die auch.
Signatur:
27.03.2008, 09:00
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Öldeckel mit 2 Muttern öffnen?
Du willst das Motoröl doch wohl nicht in den Pentosin-Behälter füllen, oder ?
Der Öleinfüllstutzen ist mit einem großen Plastikverschluss versehen. Da muss man keine Muttern lösen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
27.03.2008, 09:07
sein 750 von 1993 hat den Oeleinfuellstutzen vorne zwischen den 2 Baenken, und da ist der schwarze Deckel in der Mitte und darunter der Flansch mit mit 2 Schrauben gehalten. Den braucht man natuerlich nicht abzuschrauben.
Der alte M70 Motor ja ja den Oeleinfuelldeckel weiter hinten.
Der Pentosinbehaleter hat nur eine Schraube, und das ist eine runde schwarze Raendelschraube
28.03.2008, 09:05
Auf dem Öldeckel steht sogar "Castrol" drauf.
Aber vielleicht hat er ja einen Zweitakter ewingebaut, dann könnte er das Öl auch direkt in den Benzintank giessen.
Der mit dem Vogelaugenahorn
27.03.2008, 10:34
Zitat von Erich
10W40 oder 15W40 fuer den 750.
Filter auch wechseln. ...
10W40 als "Standard-Öl" nur, wenn die Aussentemperatur nicht über die Grenze von 20 Grad steigt.
.. ich sage weiterhin: Jedes 15W40 oder eins der Spezialöle aus der Liste (siehe mein Link).
UND dass er lieber in eine Werkstatt gehen soll.
Dann macht er nichts verkehrt, und die aktuellen ATU-Preise sind echt gut.
5 Euro für Ölwechsel mit Filter.
http://www.atu.de/pages/werkstatt/an...es-monats.html (unten links)
Ölpreis und Filterpreis kommen dazu, sind aber nicht wirklich teuer bei ATU.
Geändert von FrankGo (27.03.2008 um 10:45 Uhr).
27.03.2008, 10:38
Hallo Leute!
15 W 40 im 750 ???? Dann aber mit Spezifikation SG oder SP , oder? Bin verwirrt! Es hieß doch immer : Im Fuffi nur 10 W 40 ! Oder nicht? MfG
27.03.2008, 12:16
V8 Connaisseur
Hi Ro-mafia,
Du bist ja offenbar noch ein Newbie, Deinen Frangen nach, deshalb der Tipp den Ölwechsel machen zu lassen, dann kannst Du Dir das mal ansehen, wie das gemacht wird.
Noch zur Erklärung was meine Vorredner beschrieben haben:
15W-40 ist die Ölviskosität (das sagt nichts über die Qualität aus), sondern wie zäh- oder dünnflüsig das Öl bei verschiedenen Temperaturen ist. Die meisten halten 15W-40 für eine gute Wahl im Fuffi. Fast alle raten von dünnflüssigen Leichtlaufölen für den Fuffi ab.
dann gibt es noch die Qualitätsangabe nach dem API-System, die beginnt für Benziner mit einem S (z. B. SG), je höher der zweite Buchstabe alphabetisch, desto hochwertiger das Öl. Die Mindestanforderung steht in der Betriebsanleitung.
Vor dreißig Jahren war das mal SE, heutige Spitzenöle haben SL oder noch höher. SL muss es für den Fuffi nicht sein, lies mal in der BA was es für Dein Auto mindestens sein muss.
Das ideale Öl hätte auch noch zusätzlich eine BMW-Freigabe, die kann man u. a. im TIS nachsehen.
Harry
28.03.2008, 09:03
Hallo Frank Go, gefällt mir, Deine Antwort, als wäre Sie von mir.
MfG
Stone
