Alt 28.03.2008, 09:08   #1
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Standard Batterie stängig leer
meine Batterie hält höchstens! 2 Motorstarts aus, dann ist sie leer.
Ist eine original Bmw Batterie und hat so ein Anzeige-Fenster, wo man anhand der Farbe sehen kann ob die Batterie i.O. ist, zu wenig geladen oder ersetzt werden muss.
Bei mir steht die Anzeige auf zu wenig geladen.
auch nach längerer Fahrt erholt sich die batterie nur wenig. Woran kann das dann liegen? Habe auch noch gesehen dass im Batteriebereich Feuchtigkeit ist was wohl an der Entlüftung liegt, der Schlauch war nämlich ab.
Was mich auch noch interessieren würde:
Muss ich die Batterie beim aufladen öffnen?
Muss ich die Batterie nachfüllen?
Wenn Feuchtigkeit aus der Batterie kommt, wie kommt dann die verlorene Flüssigkeit wieder in die Batterie
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 09:23   #2
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
nimm erst mal ein Voltmeter und geh bei laufenden Motor auf die Batterie. Da sollten dann zwischen 13,5 V und 14,5 V anliegen. Wenn da weniger ankommt hast ein Problem mit der Lima oder den Limaregler.
Dann check den Batteriestand ob da noch genügend Wasser in den Zellen ist. Wenn nicht mit destilierten Wasser nachfüllen und die Batterie laden. Ist sie dann immer noch so "schwach" ist sie wohl hin.
Auf der Batterie steht auch wie alt sie schon ist, check das auch mal
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 10:24   #3
schon mal in Tipps und Tricks reingeschaut?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Alt 28.03.2008, 13:46   #4
740LPG
kann man sone wartungsfreie batterie denn nachfüllen?
Alt 28.03.2008, 18:53   #5
juergen@730i
wenn Du schon eine wartungsfreie drin hast, natürlich nicht
juergen
Alt 29.03.2008, 05:11   #6
Thom
Der Klügere kippt nach!
Benutzerbild von Thom
Fahrzeug: 740iA (04.93) +K +ASC LPG AG Sirocco, 735iA (91)
nachdem du , wie oben beschrieben die Lima- Spannung geprüft hast, und die OK ist, must du auf Verbraucher messen:
Einen Pohl abnehmen, Multimeter dazwischen schalten (Reihenschaltung, auf Ampere, erstmal grösster Einstellungsbereich)
Es sollte nicht mehr als 0,2A messbar sein (nach einer gewissen Ruhepause, Stunde oder so, und natürlich alle Verbraucher abgeschaltet)
Sollte doch ein Verbraucher deine Batterie leerziehen mus der gefunden werden,
wenn Keiner messbar ist, ist deine Batterie fritte
Thom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2008, 11:58   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wenn es das sein sollte, dann hier nachlesen
Gandalf
Alt 29.03.2008, 12:59   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ 740
Bei vielen warungsfreien Akkus kommt man nach Entfernen einer Abdeckung trotzdem an die Zellen.
Dann kannst Du mit einem Säurehebemesser (gibts für 3 Eur beim ATU) die Säurekonzentration jeder einzelnen Zelle messen. Im geladenen Zustand sollte da schon noch 30% - 50% in jeder Zelle vorhanden sein (ist eine Batterie 2 Jahre alt, hat sie oft nur noch 50 %, das ist normal). Einzelne krasse Ausreißer sind meistens ein Zeichen für einen Batteriedefekt.
Ferner solltest Du mal folgendes machen (wenn Du eine Garage hast): Klemme die BAtterie einfach ab, wenn sie dann den nächsten Tag keinen/kaum Saft mehr zum Starten hat, dann hast Du einen Zellenschluß. Dann muss eine neue bei. Vorher aber die Ladespannung gemäß der Anleitung oben messen, die muss in Ordnung sein.
Harry
Batterie leer ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 1 23.11.2007 21:24
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Batterie leer winterskorpion BMW 7er, Modell E32 15 18.07.2002 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
