Alt 14.04.2008, 08:26   #1
achim2000
Fahrzeug: E32-750i (08.91)
Standard 750i keine Gasannahme
Hallo zusammen,
Ich habe seit einiger Zeit einen E32 750i / 08.91. Jetzt habe ich pötzlich folgenden Fehler , der Motor nimmt kein Gas mehr an bei Vollgas kommt er nicht über 1600 U/min, wenn ich die Zündung anmache brennt keine EML Lampe.
Nach dem ich ein paar Stunden gewartet habe und es dann noch mal versucht habe, war der Fehler auf einmal weg und der Motor lief normal, nach erneutem aus- und anmachen war der Fehler wieder da.Vielleicht kann mir ja hier im Forum jemand helfen, vielen Dank schonmal.
Ach ja, der Wagen hat 167000 Km runter und stand jetzt ein halbes Jahr abgemeldet in der Garage.
Viele Grüße an alle Achim
achim2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2008, 10:42   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das bei Zündung-Einschalten fehlen der EML-Lampe ist ein eindeutiges Anzeichen dafür, dass etwas mit dem EML-System nicht ok ist.
.. mit Glück nur ein defekt der Birne die das EML-Zeichen anzeigt.
Suche im E32-Forum mal etwas nach "EML Lampe" und Du wirst viele Tipps finden.
Signatur:
Alt 14.04.2008, 14:01   #3
achim2000
Muß die EML Lampe beim Einschalten der Zündung immer leuchten?
Gruß Achim
Alt 14.04.2008, 14:03   #4
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
häufige Ursache für Motorprobleme und andere nichtreproduzierbare Zufallsfehler: niedrige Bordspannung. Sollte beim Starten nicht unter 10V einbrechen.
du schreibst von einem halben Jahr Standzeit. Einfach mal die Batterie abklemmen und über Nacht am Ladegerät lassen.
Die EML-Leuchte muss auf Zündungschlüssel Position2 kurz angehen und dann wieder aus
in dieser Zeit werden zB. deine beiden Drosselklappen an einen Referenzwert gefahren und der Lagegeber der DKs überwacht. Funktioniert dieser Test nicht (zu wenig Saft um gegen die Rückstellfedern zu drücken, Mechanik verölt/verharzt/dreckig, ...) hat dein Fahrzeug ein Problem.
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2008, 17:38   #6
achim2000
Hallo zusammen,
Vielen Dank für die Hilfe, es war die EML Leuchte, nachdem ich einen Draht an die in der Anleitung angegebenen Stellen im Kombiinstrument gelötet habe, wieder einwandfreie Funktion des Motors.
Habe vorher mal gemessen, es war zwar keine Unterbrechung aber auch kein Durchgang, die Leiterbahn schien hochohmig geworden zu sein.
MfG Achim
Elektrik: Keine Gasannahme csisec BMW 7er, Modell E38 2 27.02.2008 17:37
Hilfe Keine Gasannahme Mehr biemer BMW 7er, Modell E38 10 02.10.2007 19:55
Motorraum: Keine Gasannahme miki-milo BMW 7er, Modell E38 18 06.02.2006 08:06
Motorraum: Plötzlich keine Gasannahme Bmw7er BMW 7er, Modell E38 6 05.06.2005 23:18
Panne - keine Gasannahme Pace BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2003 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
