Alt 23.04.2008, 18:12   #1
haju
Der seinen 7er mag.
Fahrzeug: 730iA (E32), (EZ: 08.90) Automatik, AUC, Klimaautomatik, Sonderlack, Grünkeil, ESSD, Tempomat, Shadow-Line
Standard Schiebedachdichtung
Es gibt für den E32 zwei verschiedene Schiebedachdichtungen, wobei die eine wohl 5 mm dicker bzw. länger sein soll.
Weiß jemand von Euch, warum das so ist bzw. welche nun die Richtige für mich ist. Die Dichtung kostet satte 55,- Euro und ich möchte nicht die falsche Dichtung bestellen. Beim Freundlichen konnte diese Frage leider nicht beantwortet werden. :-(
haju ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2009, 12:35   #2
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Weiß den jemand bescheid über diese Frage.
Im Etk steht einmal die normale und einmal die +0,5.
Was hat das zu bedeuten? Ist das eine Übermaßdichtung, weil die Schiebedachöffnung mit der Zeit größer wird
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2009, 18:08   #3
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Beide bestellen und beim abholen anlegen welche passt.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 23.02.2009, 22:57   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Will mir die Woche auch eine bestellen.
Wenn die längere genauso viel kostet wie die kürzere, werde ich die längere nehmen. Man kann ja dann immer noch 0,5mm kürzen wenn nötig.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2009, 23:16   #5
730ilimo
Kann man das? Dann braüchte man den Deckel nicht komplett abbauen oder?
Alt 02.04.2009, 15:06   #6
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Standard 2 Varianten SD-Dichtungen
Servus Leute,
bin jetzt bzgl. der beiden Varianten der SD-Dichtungen ein wenig schlauer geworden.
- die eine ist die normale
- die andere zur besonders intensiven Abdichtung bei Windgeräuschen.
Ist damit nicht länger, sondern dicker. Müßte an sich auch bei übermäßigem Wassereintritt in der Waschanlage helfen.
Hat jemand mal die dickere ausprobiert? Das streßt doch die Mechanik (Spindel und Hub), oder liege ich da falsch?
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Schiebedachdichtung ab1966 BMW 7er, Modell E38 29 17.12.2020 22:45
Help !!! Schiebedachdichtung tauschen Oli BMW 7er, Modell E32 10 03.11.2008 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
