Alt 14.05.2008, 10:33   #1
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Standard Elektrische Eigenheiten
Bei meinem 750er hab ich so mache elektrische Eigenheiten festgestellt.
Starten geht nicht immer. Der Startvorgang wird nicht einmal versucht, als ob er keinen Strom hätte.
In der früh hat es aber bis jetzt immer funktioniert.
Des Weiteren startet sich der Navirechner im Minutentakt neu und der Radio wird in unregelmässigen abständen still
Nach einigen Neustarts des Rechners habe ich dann ein Standbild am Monitor.
Der Radio lässt sich wiederbeleben durch einfaches aus und wieder einschalten vom Radio selber.
Sollte der wagen nicht starten hilft nachmal ein klaps auf das kästchen das auf der Vorderseite der 2. Batterie befestigt ist. Zumindest gets dann meistens
Ich habe die Suchfunktion schon gequält aber nicht wirklich mein Problem gefunden.
Bitte um Hilfe!
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2008, 11:00   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Batterie und/oder das Trennrelais defekt (der kleine Kasten, dem Du einen Klaps immer gibst).
Lass mal die obere Batterie messen und (wahrscheinlich) erstmal ersetzen...
Alt 14.05.2008, 11:04   #3
|)aywalker
So wirds gemacht
Danke erstmal
Mich würde nur mal interessieren wieso nur der Startvorgang, das Navi und der Radio dann betroffen sind?
Alt 14.05.2008, 11:15   #4
Bastl
Das kann ich Dir leider auch nicht sagen (Rubin????)...Startvorgang ist eigentlich nur die untere Batterie (auch mal pürfen lassen), der Rest über die obere - ständige Startvorgänge vom Navi deuten auf jeden Fall auf einen schwachen oberen Akku hin.
Steht im Autotelefon auch Batterie? Achte mal drauf...
Alt 14.05.2008, 11:27   #5
|)aywalker
Das Autotelefon hab ich nicht so im auge da es autmatisch deaktiviert wurde.
Ich glaube aber zwischendurch mal auch von dem einen Neustart gesehen zu haben, nur das es sich gleich wieder selbst abstellt.
Alt 14.05.2008, 12:18   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Das kann ich Dir leider auch nicht sagen (Rubin????)...Startvorgang ist eigentlich nur die untere Batterie (auch mal pürfen lassen)...
Beim 2-Batteriesystem wird die große dicke Starterbatterie eigentlich nur für den Anlasser und zum Beheizen der Kats genommen. Ist die Bordbatterie zu schwach, schließt das Trennrelais um die obere kleinere Batterie beim Anlassen mit zu versorgen. Sollte nach 30sek. aber kein Anlass versuch unternommen worden sein, oder die Bordbatterie ist zu schwach, wird das Trennrelais wieder geöffnet und der Dicke ist wieder Saftlos....
Wenn alle Geräte An- und Ausgehen im Sek-Takt ist die Bordbatterie platt.
Somit die obere Batterie tauschen und aber zwischen dem Einsetzen der Neuen Batterie bitte 10 Minuten warten, damit die Startversuchs-Murksdaten gelöscht werden. Sü kann es nämlich zu einem unsauberen Zustand des Dicken führen
Alt 14.05.2008, 12:57   #7
|)aywalker
Hab zwar keine 10 Minuten gewartet, aber es einmal mit einer "relativ" neuen Batterie versucht die definitiv keine Probleme hat.
Leider keinerlei Besserung bezüglich der Neustarts des Navirechners und des Radios.
Aber komischerweise startet er gerade ohne Probleme. (auch erfreulich)
Der Hintergedanke bleibt aber dass da doch noch etwas kommen könnte.
Wenns also nicht die Batterie is, dann der Trennschalter?
Kann der denn NUR den Navirechner und das Radio stromlos machen?
Elektrik: Elektrische Sitzverstellung cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 0 10.05.2008 21:16
Elektrische Sitzverstellung flohl BMW 7er, Modell E32 7 15.07.2006 22:46
elektrische Lenksäule nikoe34m5 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2006 07:22
Innenraum: elektrische Kopfstützen bmwhasi BMW 7er, Modell E38 6 23.01.2006 21:30
Elektrische Kofferraumöffnung? küfi BMW 7er, Modell E32 10 27.06.2005 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
