Alt 14.05.2008, 11:15   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das kann ich Dir leider auch nicht sagen (Rubin????)...Startvorgang ist eigentlich nur die untere Batterie (auch mal pürfen lassen), der Rest über die obere - ständige Startvorgänge vom Navi deuten auf jeden Fall auf einen schwachen oberen Akku hin.
Steht im Autotelefon auch Batterie? Achte mal drauf...
Alt 14.05.2008, 11:27   #2
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Das Autotelefon hab ich nicht so im auge da es autmatisch deaktiviert wurde.
Ich glaube aber zwischendurch mal auch von dem einen Neustart gesehen zu haben, nur das es sich gleich wieder selbst abstellt.
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2008, 12:18   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Das kann ich Dir leider auch nicht sagen (Rubin????)...Startvorgang ist eigentlich nur die untere Batterie (auch mal pürfen lassen)...
Beim 2-Batteriesystem wird die große dicke Starterbatterie eigentlich nur für den Anlasser und zum Beheizen der Kats genommen. Ist die Bordbatterie zu schwach, schließt das Trennrelais um die obere kleinere Batterie beim Anlassen mit zu versorgen. Sollte nach 30sek. aber kein Anlass versuch unternommen worden sein, oder die Bordbatterie ist zu schwach, wird das Trennrelais wieder geöffnet und der Dicke ist wieder Saftlos....
Wenn alle Geräte An- und Ausgehen im Sek-Takt ist die Bordbatterie platt.
Somit die obere Batterie tauschen und aber zwischen dem Einsetzen der Neuen Batterie bitte 10 Minuten warten, damit die Startversuchs-Murksdaten gelöscht werden. Sü kann es nämlich zu einem unsauberen Zustand des Dicken führen
Alt 14.05.2008, 12:57   #4
|)aywalker
Hab zwar keine 10 Minuten gewartet, aber es einmal mit einer "relativ" neuen Batterie versucht die definitiv keine Probleme hat.
Leider keinerlei Besserung bezüglich der Neustarts des Navirechners und des Radios.
Aber komischerweise startet er gerade ohne Probleme. (auch erfreulich)
Der Hintergedanke bleibt aber dass da doch noch etwas kommen könnte.
Wenns also nicht die Batterie is, dann der Trennschalter?
Kann der denn NUR den Navirechner und das Radio stromlos machen?
Alt 14.05.2008, 16:00   #5
rubin-alt
Zitat von |)aywalker Beitrag anzeigen
Hab zwar keine 10 Minuten gewartet, ...
Mach trotzdem einen Reset, damit dein System wieder frisch ist
Oder du ziehst mal die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sicherung F69 für 10 Minuten raus. Das legt dann mal dein Unterhaltunskonzept flach
Alt 14.05.2008, 17:31   #6
|)aywalker
Und das soll helfen?
Naja, schaden kanns auf alle fälle auch nicht...
Er startet heute übrigens schon den ganzen tag lang ohne Probleme.
Kein einziges mal das es nicht funktioniert hätte...
Es is noch die "neue" batterie drinnen.
Alt 14.05.2008, 17:45   #7
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Sorry to interrupt,
Was für elektrische Eigenheiten angeht, hätte ich gerne wenn jemand hier mich erklären könnte warum mein BM24 modul an dem Pin 16 (Weiss) dauernd Saft liefert, ob das Modul an oder aus ist es sollte doch ein geschaltetes plus sein
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2008, 22:04   #8
rubin-alt
Zitat von Provolone Beitrag anzeigen
..beim BM24 modul an dem Pin 16 (Weiss) dauernd Saft liefert, ob das Modul an oder aus ist es sollte doch ein geschaltetes plus sein
Vermudlich hast du da einen Verdrahtungsfehler mit dem DVB-T gemacht und das "blaue" anstatt des "gelben" Drahlt da draufgetippert. Der rote sollte auf dauerplus sein und der gelbe beim Weissen. Blau liegt dann isoliert sinnlos rum
Ich nehme als Schaltleitung nicht die weiße Strippe vom Radio, sondern die rot/violette Stromversorgung für Navi-Radio, etc... (wird auch über die Zündung geschaltet)
Elektrik: Elektrische Sitzverstellung cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 0 10.05.2008 21:16
Elektrische Sitzverstellung flohl BMW 7er, Modell E32 7 15.07.2006 22:46
elektrische Lenksäule nikoe34m5 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2006 07:22
Innenraum: elektrische Kopfstützen bmwhasi BMW 7er, Modell E38 6 23.01.2006 21:30
Elektrische Kofferraumöffnung? küfi BMW 7er, Modell E32 10 27.06.2005 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
