Alt 15.05.2008, 15:48   #1
svw735
der nun V8 statt R6 fährt
Benutzerbild von svw735
Fahrzeug: e32 740i P01/94 - e39 530dT 11/03
Standard Ich werd' noch wahnsinnig -immer noch heiss
Hallo zusammen ! Langsam weiss ich echt nicht mehr weiter.. Ich hatte ja bereits Anfang Januar von meinem Hitzeproblem berichtet. Kurz : Autobahnfahrt - raus zum tanken - wieder weiter und Motor wurde heiss.. Überland hatte ich einige Zeit keine Probleme. Neu gemacht habe ich dann Viskolüfter und Thermostat. Plötzlich traten dann diese Probleme auch in der Stadt auf. Wieder in die Werkstatt -dort wurde dann die Steuerung des Zusatzlüfters instandgesetzt. Hat aber nix gebracht. Nun wurde letzte Woche der Kühler getauscht (neu), brachte auch nix, und dann gleich noch die WaPu. Am WE war ich dann unterwegs. Anfangs schien alles ok, 160 - 180 km/h kein Problem - doch alles hat nur ca 1.000 km gehalten. Auf dem Rückweg musste ich dann tanken, hab vorher auf der BAB schon extra langsam gemacht und vor der Zapfsäule noch ein bisschen nachlaufen lassen zum kühlen und genau dabei ist er dann wieder heiss geworden.. Wenn man mit höheren Drehzahlen (2.5 - 3.000) fährt kühl er wieder runter auf normal ?! Am nächsten Tag ist er sogar nach 10min fahrt (bergab) im Standgas an einer Ampel gestiegen. Weiterfahren mit hohen Drehzahlen schafft sofort Abhilfe ?! Was kann das noch sein ? Ich hab doch jetzt echt alles neu was mit der Kühlung zusammenhängt Weiss jemand weiter ? Ich hab schon kurzzeitig an stillegen gedacht, aber dafür hab ich zu viel in mein Dickschiff investiert.. Es ist zum heulen !!
svw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2008, 16:20   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Kühlerschläuche schonmal gewechselt? Sie quellen manchmal mit den Jahren von innen auf und haben dann nur noch sehr geringen Durchfluss. So wird nicht genug Wasser durch den Kühler gewälzt.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2008, 16:29   #3
svw735
Ja, hab ich ganz vergessen -die sind auch neu ! Was mir eingefallen ist : angefangen hat alles nachdem ich nen neuen Wärmetauscher für die Heizung bekommen habe. Kann das damit zu tun haben ? Die Heizung funzt aber einwandfrei..
Alt 15.05.2008, 17:10   #4
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Der Wärmetauscher ist ja nur der Sekundärkreislauf, den kann st auch eigentlich abklemmen und es muß auch dann funktionieren.
Was hast du für eine Kühlflüssigkeit drauf und hast du nochmal die Entlüftungsschraube aufgemacht in evtl. angesammelte Luft zu entlassen?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2008, 17:40   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Verbraucht er Wasser? Heizt er im Innenraum richtig?
Zuheiß wird er unteranderem auch wenn der Druck irgendwo entweichen kann oder du hast einfach Luft drin. Am besten vorn etwas Aufbocken und entlüften wenn er richtig warm ist, Heizung vorher auf warm drehen.
Wenn du die Heizung auf kalt drehst sperrst du automatisch die Zufuhr zum Wärmetauscher. Vorraus gesetzt das Sperrventil ist i.O.
Richt es denn im Inneraum nach Kühlflüssigkeit wenn du die Heizung aufdrehst?
Zylinderkopfdichtung könnte es auch noch sein.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2008, 17:57   #6
svw735
Vor der neuen WaPu ist der Kühlkreislauf durchgespült worden und das Kühlwasser komplett neu. Die Heizung funktioniert wie gesagt einwandfrei, innen ist alles trocken und es riecht auch nicht nach Kühlwasser.. Die ZKD wurde mir auch schon gesagt : gasseitig undicht, aber dann müsste er ja gerade auf der BAB bei 160km/h richtig in den Kühlkreislauf drücken.. Aber er wird ja nur im Stand heiss, sobald der Motor dreht pendelt er sich wieder ein Und ein kleiner Haarriss müsste ja auf der Bahn bei hoher thermischer Belastung auf gehen und nicht bei niedrigen Drehzahlen und kaum Wärmeentwicklung.
Alt 16.05.2008, 10:11   #7
osiriscom
der Begeisterte
Benutzerbild von osiriscom
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
Hi, hatte sehr ähnliche Probleme.
GLAUBE MIR:
Dein Problem ist eine defekte Zylinderkopfdichtung !!!!!!!!!!
Durch einen kleinen Haarriss in der ZKD drückt es Dir Abgase in das Kühlsystem. durch die enstehenden Luftkissen im Zylinderkopf wird dein Motor im Stand heiß !!!!.
bei höherer Drezahl verteilt sich die Luft im gesammten Kreislauf !!!
Irgendwann werden Dir die Kühlschläuche und / oder der Kühler platzen.
Mach doch einen CO2- Test !!!!
Habe neue ZKD eingebaut und er läuft wie ein NEUER (Auch Verbrauch ist um einen Liter gefallen)
MfG Frank
osiriscom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2008, 10:34   #8
svw735
GLAUBE MIR:
MfG Frank
Stimmt, den CO-Test habe ich immer noch nicht gemacht. Mache ich als nächstes !! Hab die ganze Zeit gehofft, dass es nicht die ZKD ist.. Sollte es meinem tech. Verständnis nach nicht sein, aber haben wir ja weiter oben schon mal gehört.
Was hast Du für die Neue bezahlt ? -oder selbst gemacht ?
Vielen Dank !!
Alt 16.05.2008, 10:46   #9
Huppi
Fahrzeug: E32-730i R6 (5/92)
Standard Würde ein Kompressionstest hier nicht weiterhelfen ?
bei einem Kompressionstest würde der Defekt der Zylinderkopf-Dichtung doch sicher messbar sein!?
Frank
Huppi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2008, 11:04   #10
osiriscom
der Begeisterte
Vielen Dank !!
Hier wohnt ein BMW-Meister um die Ecke.
Er hat ein Nebengewerbe angemeldet.
ZKD-Dichtungssatz bei Autoteile24.de ca. 150,- €
Arbeitszeit + Kleinteile für Wechsel der ZKD und kompletten Kundensdienst 250,- €
MfG Frank
Ich werd noch Wahnsinnig... Kalimond BMW 7er, Modell E32 38 20.12.2007 23:47
Elektrik: Ich werde noch Wahnsinnig! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 10.06.2007 21:40
VA poltern die X te, werd noch wahnsinnig powermac2004 BMW 7er, Modell E38 5 12.06.2004 23:12
Bin bald wahnsinnig,immer noch Poltern manny50 BMW 7er, Modell E32 5 19.04.2003 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
