Alt 05.06.2008, 00:10   #1
Coyote
selbsternannter Experte
Benutzerbild von Coyote
Fahrzeug: e32 730i V8 (04.94)
Standard Motor pfeift
Motor (m60 35 tkm) gibt, sobald er warm ist, ein eintönigen, gleichbleibenden Pfeifton von sich.
Der Ton ist unabhängig von der Drehzahl.
Fahrleistungen sind nach wie vor tadellos.
Hat jemand vllt einen Tipp?
lg Kevin
Coyote ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2008, 04:00   #2
Kannst Du das mal naeher spezifizieren im Motorraum, man kann ja mal die Haube oeffnen und lauschen.
Viskokupplung/Riemenantrieb Bereich, oder auf welcher Seite des Motors?
Ich habe fuer Geraeusche am Motor ein Kfz-Stethoskop
Stethoskop zur Motordiagnose - NEU / OVP
Beschreibung:
zum Lokalisieren von mechanischen Schäden an Pumpen, Motoren, Getrieben, Lüftern, E-Motoren
durch die aufschraubbare sehr feine Spitze (195mm lang; Gesamtlänge 280mm) kann man auch schwer erreichbare Ecken erreichen
verchromte Ausführung mit Metallspitze
ein altbewährtes und sinnvolles Diagnosewerkzeug, um die Quelle eines mechanischen Schadens (z. B. Lagerabnutzung, Schleifgeräusche durch lose Teile) schnell und sicher zu lokalisieren.
Durch eine frühzeitige Diagnose von Fremdgeräuschen, die auf einen Schaden hindeuten, können oft größere und teurere Schäden vermieden werden.
...sieht auch professioneller als der ans Ohr gehaltene Schraubendreher aus und ist viel besser im Diagnoseergebniss!
Kannst natuerlich auch einen langen Schraubenzieher benutzen oder ein duennes Rohr und an's Ohr halten.
So ein Teil ist seine 10 EURO Wert.
Nur kein Stethoskop nehmen, was in der Arztpraxis benutzt wird, da platzt Dir das Trommelfell
Alt 05.06.2008, 09:01   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich hatte das auch mal vor einigen Jahren. Allerdings beim R6.
Wechsel mal den Ölfilter aus. Danach hatte ich Ruhe..
Der Filter müsste dicht sein.
Dann geht alles was zuviel ist über das Bypassventil. Dieses Ding fängt das Pfeifen an. Mit steigender Drehzahl sollte das Pfeiffen etwas leiser werden.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2008, 09:35   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
ich hatte mal eine pfeiffende Wasserpumpe, Geräusch etwa uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu , mit einem Maximum bei 2000 U/min.
Kontrolliere mal die Belüftungsbohrung des WapuDichtrings (Kosmetik- oder Zahnarztspiegel notwendig):
sieht man an der Bohrung Kühlmittelspuren, dann ist die Wapu undicht und sollte umgehend ersetzt werden, denn bei schlagartiger massiver Undichtigkeit hat man schnell einen Motorschaden.
..ungleich höhere Kosten als nur die Wapu ...
Ich schmeisse die raus beim ersten Anzeichen ...
Wenn Kühlmittel an die Achse und in das Lager gerät, gibt das natürlich auch nach kurzer Zeit Geräusche. Schlimm wäre, wenn das Lager fressen würde = schlagartiger Kühlungsausfall.
Harry
Alt 05.06.2008, 15:31   #5
Coyote
So'n Stethoskop hab ich leider noch nicht, man kann aber auch ohne hören, dass das Pfeifen vom Motorblock kommt, Richtung Ausgleichbehälter für's Kühlwasser.
Den Ölfilter hab ich Ende letzten Jahres geweckselt. Bin seit dem keine 1tkm gefahren.
Die WaPu sieht dicht aus, kein Kühlwasserrückstand sichtbar. Ist auch schon die 2. .
Danke erstmal für Eure Hilfe.
Alt 05.06.2008, 15:39   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Es gab mal eine Zeit das man Schwierigkeiten mit MAN Ölfiltern hatte.
Der Filter wird bei dir doch auch in ein Gehäuse gesteckt?
In dem Gehäuse befindet sich meistens ein etwa 2 cm dickes Rohr.
Ich hatte seit einigen Jahren immer Ärger mit den Kunststoffiltern. Sie waren zu eng um über das Rohr zu kommen.
Seit dem habe ich Mahle? (Metallfilter) und keinen Stress mehr.
Leider gehen mir jetzt auch die Ideen aus. Sprüch doch mal mit Wasser an der Stelle rum. Eventuell ist da irgendwo ne Dichtung hinüber.
C.
Alt 05.06.2008, 17:38   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Coyote,
ha! Hättest Du das mal gleich gesagt: Sehr wahrscheinlich brauchst Du nur eine neue Entlüftungsmembran! Die sitzt genau dort, wo der Krach herkommt!
Keine große Sache, das Teil kostet so etwa um die 35 -40 Euro!
Geht so ab 100 -150 000 km kaputt (Membrane wird spröde und reißt ein), ist sowieso fällig. Meistens hört man diesen Defekt nicht.
Suche mal unter Membran oder Kurbelgehäuseentlüftungsmembran, kannste Stunden lesen ....
Harry
Frontscheibe pfeift Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 6 30.03.2006 22:51
bimmer pfeift wolfg1 BMW 7er, Modell E38 7 13.09.2005 19:03
Lüftung pfeift ab 220 km/h oliweb BMW 7er, Modell E38 8 22.11.2004 17:41
Motorraum: Motor pfeift? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 12.07.2004 20:33
Kupplung pfeift Lothar BMW 7er, Modell E32 0 01.07.2003 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
