Alt 15.11.2004, 11:49   #1
oliweb
Benutzerbild von oliweb
Fahrzeug: BMW 750iA E38
Standard Lüftung pfeift ab 220 km/h
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit hab ich das Problem, dass bei eingeschalteter Lüftung ein leises Pfeifen so ab 220 km/h auftritt. Hat das jemand von Euch schon mal gehabt, was kann ich dagegen tun?
Danke & Gruß
oliweb
oliweb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2004, 11:52   #2
7erAce
Benutzerbild von 7erAce
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Kannst Du ausmachen, aus welcher Lüftungsöffnung das Pfeifen kommt? Schon mal den Luftauslass variiert? (Ganz geöffnet/geschlossen, nach rechts/links bewegt?) Verändert sich dabei das Geräusch?
7erAce
7erAce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2004, 13:23   #3
oliweb
Woher das Gräusch kommt ist schwer auszumachen. Aber ich würde sagen, dass es dir beiden mittleren Lüftungsschlitze sind, die direkt über'm Radio.
Die Schlitze zu ändern oder zu schliessen hab ich noch nicht probiert. Werde das gleich mal auf der nächsten 250er Strecke testen (bei mir im Umkreis leider nur Autobahnen mit Tempolimit )
Alt 15.11.2004, 15:12   #4
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Probier mal AUC auszuschalten.
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2004, 15:21   #5
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Überprüfe mal deine Türdichtungen. Abhängig vom Luftstrom im Fahrzeug durch die Düsen können bei kleinen Defekten an den Dichtungen des Fahrzeugs hörbare Töne entstehen. Die Türen haben wegen des hohen Tempos die Neigung von der Karosserie abzuheben, was dann bei Porosität oder Rissen in den Dichtungen zu "Musike" führen kann. Jens
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2004, 15:29   #6
oliweb
@CorpSpy: AUC ist doch AutomaticUmluftControl, oder? Aber wo schalte ich das eigentlich ab??
@7er Jens: Das könnte natürlich auch sein, die Dichtungen sind ja noch 9 Jahre alt
Dann müsste aber doch das Geräusch weg sein, wenn ich dann einfach wärend der Fahrt die Tür von innen fest zuziehe? oder?
Ich werde das mal probieren.
Danke
oliweb
Pfeifende Lüftung ab ca. 200 km/h tezlav BMW 7er, Modell E38 6 17.06.2007 09:55
Elektrik: BC + Tempomat ausgefallen / 220 km/h Höchstgeschwindigkeit (vorher 250) NEOjr BMW 7er, Modell E32 17 15.11.2004 19:36
Pfeifen ab 240 km/h 7er Fan BMW 7er, Modell E38 11 19.08.2004 22:52
ab 180 km/h keine leistung mehr black 740 BMW 7er, Modell E38 14 01.10.2003 04:57
Pfeifen bei Tempo 220 7er Fan BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2002 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
