| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
26.06.2008, 13:19
Fahrzeug: KVG Kassel
Empfehlung für ein Satelliten-System gesucht
So, habe jetzt die Schn.... gestrichen voll von Unitymedia, habe eben das Kündigungsschreiben verfaßt...
Nachdem bei einem Unwetter am Montag Internet und Telefon wieder für mehrere Stunden tot waren, beim Digital-Fernsehen die ständigen Bildartefakte und Tonstörungen teilweise soweit nerven, daß man auf Analog-Betrieb umschalten muß, können sich die Herrschaften ihr ach so tolles 3-play in die Haare schmieren.
Da eine reguläre Kündigung eh erst zum 31.12. greift, habe ich ja noch genug Zeit, mich nach Ersatz umzusehen.
Telefon und Internet werde ich höchtswahrscheinlich wieder über die (relativ teure) Telekom nehmen, mit VoIP kann man mich nicht mehr locken.
Für andere gute und preiswerte Vorschläge bin ich natürlich dankbar...
Mir geht's jetzt hauptsächlich um Satelliten-Fernsehen.
Der Markt ist ja unüberschaubar...
Die Schüssel sollte dergestalt sein, daß ich sie unauffällig auf meinem Balkon unterbringen kann (da gibt's, glaube ich, von Technisat was Quadratisches), da das Anbringen von Schüsseln am Balkon oder der Hauswand aufgrund des vorhandenen Kabel-Anschlusses im Mehrparteien-Haus nicht gestattet ist.
Der Receiver muß kein Edelteil sein, aber auch nicht die absolute Billig-Schiene.
Satelliten-Anschluß mitsamt Kabel und Dose ist übrigens vorhanden, weil mein Vormieter eine Schüssel hatte.
Wer hat da eine Idee...?
Danke!
26.06.2008, 14:35
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Danke!
Joo...Wer ? Ich, und davon genuch...
Schlüsselwort ist : Schlechtwetterreserven.
Größte Empfangswahrscheinlichkeit / Sicherheit / Haltbarkeit
nur bei Kathrein Ausseneinheiten ( Spiegel + LNB )
Schüssel mindestens 75cm ( Kathrein CAS75)
Single-LNB Kathrein UAS 177
Twin-LNB Kathrein UAS272
Quad-LNB Kathrein UAS 585
Receiver Kathrein UFS 732 und/oder gleich mit HDTV und Festpladde.
Aber wenn Du die Preise siehst, hängst Du Dir doch ´ne Aldianlage an die Wand...
Knuffel, bei Sat-Anlagen kompromisslos.
P.S.:
Und jetzt melden sich noch elfunddreißig andere, die mit ihren
Baumarkt/Aldi/Lidl Bratpfannen bestens zufrieden sind.... Wetten ??
26.06.2008, 14:49
† 05.12.2021
P.S.:
nein, wäre auch meine uneingeschränkte Empfehlung gewesen. Zumal man mit der Technisat DigiDish nur einen Receiver betreiben kann. Wenn du mehrere Fernseher betreiben willst, brauchst du schon ein anders LNB. Dann geht die kleine von Technisat sowieso nicht mehr.
Receiver denke ich ist der Technisat dem Kathrein ebenbürtig. Es kommt da halt auch darauf an was Du sehen willst. Reicht digital oder soll es auch HD sein. Mit Festplatte oder ohne?
Insgesamt kann man sagen die Qualität zahlt sich aus. Die billigen gehen am Anfangs meist noch gut lassen dann aber immer mehr nach. Meine Kathrein laufen seit 17 Jahren problemlos. Musste halt mal das LNB wechseln, weil die ersten noch analog waren, sonst keine Reparaturen an den Teilen. Sogar mein Sat Umsetzer auf dem Speicher läuft nach 17 jahren immer noch einwandfrei.
Schöne Grüße
Horst
26.06.2008, 17:05
Danke schon mal für eure Rückmeldungen.
An den kompromißlosen Gnuphel:
Das Teuerste musset nu nich grade sein, aber "Medion" möchte ich ebensowenig auf meiner Schüssel lesen...
Und so eine 75er Suppenschüssel kommt nun mal nicht infrage, da ich so ein Riesenteil nirgendwo unauffällig unterbringen kann bzw. auffällig unterbringen darf... (was für eine Satzkonstruktion  )
Horst, prinzipiell würde mir die DigiDish wohl reichen (habe beim Guhgeln zwei verschiedene gefunden mit 33 und 45 cm; die 45er wäre z. B. okay); es hängt eh nur ein Fernseher dran.
Taucht die ansonsten was...?
HD ist auch nicht notwendig, da ich auf den Plasma/LCD-Zug noch nicht aufgesprungen bin und mir meine gute alte 16:9-Sony-Röhre vollauf genügt.
Bin eh kein großer Fernseh-Gucker, bei dem teilweise miesen Programm...
Festplatte ist auch nicht notwendig, bei den Sachen, die ich alle Jubeljahre mal aufnehme, reicht auch noch mein oller VHS-Recorder.
Wobei ich von Kathrein auch überzeugt bin; ich hatte mir vor 12 Jahren einen analogen Kathrein gekauft (mit dem damals sensationellen, heute toten ADR), der lief bis zu meinem Umzug vor 1 1/2 Jahren immer problemlos).
Den habe ich auch noch, aber Analog wollte ich mir eigentlich nicht mehr antun...
26.06.2008, 17:12
† 2023
Das Teuerste musset nu nich grade sein, aber "Medion" möchte ich ebensowenig auf meiner Schüssel lesen...  ...
Tja... die 45er sind zu klein ... (Schlechtwetterreserven)
Ich kann Dir aber ein Angebot machen :
Diese hier habe ich noch herumliegen ( nagelneu)
Kathrein BAS62 mit Halterung.
Produkte SAT
Kannste für 99,99 Euro (  ) incl.Versand haben.
Wenn Du keinen Kathrein Sat-Receiver nehmen willst, kannst Du auf
Technisat ausweichen. Oder ein Einweg-Wegwerf-Teil vom Baumarkt.
Knuffel
26.06.2008, 18:16
Danke, Knuffel, überleg' ich mir...
Klingt nach Radio/Fernseh-Geschäft; vertreibst Du Sat-Anlagen...?
Bei den Kathrein-Receivern habe ich schon mal geschaut, bin da aber noch nicht so ganz durchgestiegen.
Dann gibt's ja auch noch andere Hersteller, wie z. B. Topfield etc.
Eigentlich war ich durch das Kabel ja ganz froh, mit dem ganzen Krempel nicht konfrontiert zu werden.
Als Otto Normalverbraucher weiß man ja überhaupt nicht, was etwas taugt und was nicht...
27.06.2008, 16:46
Normal ist, wie ich bin!
LNB sehe ich ja sofort ein, aber hat der Spiegel tatsächlich so einen grossen Einfluss auf die Empfangsqualität?
Ich habe hier seit drei Monaten eine uralte, gebrauchte Anlage auf dem Dach (Discounterware mit 80er Spiegel) und für meinen Fernsehkonsum reicht das völlig aus. Nur wenn das Gewitter genau zwischen der Schüssel und dem Satelliten durchzieht, gibt es Störungen bis zum Totalausfall. Auf lange Sicht will ich mindestens die LNBs austauschen, weil noch analog. Sollte ich dann tatsächlich auch eine neue Schüssel anschrauben?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
27.06.2008, 17:08
† 2023
Zitat von VollNormal
LNB sehe ich ja sofort ein, aber hat der Spiegel tatsächlich so einen grossen Einfluss auf die Empfangsqualität??
Joo...
Grob gesagt ist eine Sat-Anlage wie eine Kette.
Die ganze Anlage ist nur so gut wie das schwächste Glied.
Schlechtwetterreserven ist das Schlüsselwort...
Die Schüssel ist der eigentliche Energiesammler.
Je präziser sie gefertigt ist, desto besser wird die Energie gebündelt.
Die eigentlichen Antennen sitzen im LNB.
Eine für Vertikal, die andere für Horizontal.
Wer so ein Teil mal aufmacht wird 2 kleine Metallstäbe
(ca 4mm, abgstimmt auf die Wellenlänge ) entdecken.
Eine Schlabberschüssel verzieht sich, arbeitet im Wind,
das Bratwürstchen, welches LNB-Tragarm genannt wird,
zappelt hin und her usw.
Dabei gerät der LNB aus dem Focus.
Das Träger / Rausch-Verhältnis wird schlechter.
Einige Kummen rosten noch wie Hund..
Dann die verwendeten L-Halterungen.... Ich sage nur : OHA !
Schaue Dir mal eine Kathrein-Ausseneinheit an und befummle die mal.
Dann erkennst Du die Unterschiede.
Knuffel
30.06.2008, 04:15
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Zitat von knuffel
Eine Schlabberschüssel verzieht sich, arbeitet im Wind, das Bratwürstchen, welches LNB-Tragarm genannt wird,
 Und ein LNB, dem man nicht die Hose runter ziehen kann ist nicht sexy
Gruß technikus
30.06.2008, 03:24
Die Schlechtwetterreserve betreffend ja. Mit Empfangsqualität ist hier aber der Empfangspegel / Signalstärke gemeint. (Starkes Antennensignal) Die Qualität des Signals selbst wird vorwiegend durch LNB, Kabel u. Receiver bestimmt.
Wenn die Schüssel nicht verrostet ist, keine Farbablösungen auf der Hohlfläche, und man zu der Überzeugung kommt die fällt beim nächsten Windstoß nicht ab, nein. Ein neues digitaltaugliches LNB (Universal-LNB) kannst Du ja jederzeit in einer nachträglichen neuen Schüssel wieder verwenden. Der Austausch des LNB´s erfordert in der Regel kein neues Einjustieren der Schüssel. Der vorhandene Durchmesser der LNB-Aufnahmehalterung ist zu berücksichtigen !
Wenn zw. Satellitenantenne u. Satellit eine massive Wetterfront durchzieht geht auch bei der besten Anlage das Bild weg.
Gruß technikus
Geändert von technikus (30.06.2008 um 03:31 Uhr).
