30.06.2008, 08:58
Thermostat defekt?
Hallo!
Wollte gerade beim 730iA R6 das Kühlsystem entlüften . Bin dazu auch an einen Berg gefahren, so daß das Auto mit Front bergauf stand und hab bei laufendem Motor Wasser aufgefüllt. Temperaturanzeige war schon 1 Strich nach Mitte, also genau zwischen Mitte und rotem Bereich. Hab dann die Entlüftungsschraube auf der WAPU geöffnet - nichts kam! Hab 5 Minuten gewartet - nichts! Temperatur steigt nicht weiter - fällt aber auch nicht! Hab auch die Schläuche geknetet, da war im Vorratsbehälter eine Reaktion ,also auf und ab des Wasserstandes, feststellbar! Hab das schon öfter gemacht, war sonst nie so! Habt ihr 'ne Idee? MfG
30.06.2008, 09:40
evtl. ist das Entlueftungsventil verstopft. Steck doch mal einen Draht rein, bevor Du das T-stat ausbaust.
Denn dass noch nicht einmal ein Tropfen rauskommt, ist doch sehr seltsam.
30.06.2008, 11:03
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Oder der dünne Schlauch, der auf der Fahrerseite vom Vorratsbehälter nach vorne läuft ist dicht. Dann läuft keine Kühlflüssigkeit ins System nach, obwohl der Behälter voll ist.
Wichtig ist zum Entlüften auch: DREHZAHL.
Hin und wieder über 3000 U/Min ist wichtig.
30.06.2008, 11:22
Danke, habe dabei auch Gas gegeben, damit die WAPU ordentlich zu tun hat! MfG
30.06.2008, 23:49
Was war denn der Grund,das Du Entlueften musstest?Hattest Du Probleme
mit der Temperatur,oder hast Du bloss einen Kuehlerschlauch gewechselt?
Werden bei Geschlossenem Kuehlsystem die Kuehlerschlaeuche Uebermaes=
sig Dick ?Ich dachte,ob die Wapu vielleicht ein loses Schaufelrad hat,und
daher vielleicht keine Cirkulation im Kuehlsystem ist.Drehe doch mal als erstes die Luftschraube ganz heraus,und siehe nach,ob die Bohrung sich vielleicht
Zugesetzt hat.
M.F.G. Dansker
