Alt 21.06.2008, 15:45   #1
zorinass
Fahrzeug: E38 Bj. 5/98
Standard thermostat defekt ?
war beim freundlichen fehlerspeicher auslesen,
sagte mir thermostat wäre als fehler gemeldet worden,
aber weder bemerke ich unregelmäßigkeiten bei der motortemperatur,noch sonstige probleme.
kann man den fehler ignorieren ?
grüsse
zorinass ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2008, 16:37   #2
Understatement
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
grüsse
Wenn Du es schaffen könntest, Dein Profil zu vervollständigen, könnten wir Dich auch mit Vornamen ansprechen...
Zu Deiner Frage: Würde ich nicht tun. Überprüfen. Möglicherweise Doppeltemperaturschalter.
Grüße Frank
Understatement ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2008, 19:54   #3
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Du hast ein elekrtisch angesteuertes Kennfeldtermostat verbaut und das hat evtl. einen defekt !
Dann kann es bei Bedarf die Kühlwasserthemperatur nicht senken und dein Motor kann überhitzen!
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2008, 20:55   #4
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Zu dem ganzen könnte Dir wegen einem Kurzschluss noch der Wagen abfackeln.
Soll bei einigen schon passiert sein.
Kommt aber auch auf den Fehler an, der das Thermostat hat.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2008, 09:34   #5
zorinass
ok danke für die antworten,
werde also die ca. 240 € für den wechsel investieren müßen.
gruss
Alt 22.06.2008, 12:03   #6
Ekkehart
Standard Thermostat
Mangels weiterer Informationen habe ich mal bei meinem 745i nachgesehen. Der Motor ist ja möglicherweise technisch noch etwas weiter als der E38 V-8. Also von elektrisch angesteuertem Kennfeldthermostaten ist da nicht viel zu sehen. Da gibt einen Anschluß für einen Temperatursensor Öl/Wasser, der kostet < 10 Euro. Da könnte man mal die Kontakte prüfen. Und Auto abfackeln wegen einem defektem Thermostat? Frostschutzmittel brennt nicht besonders gut, wenn es mit Wasser verdünnt ist.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
thermostat wasserpumpe oder zylinderkopfdichtung defekt ??? FloB-HH BMW 7er, Modell E38 12 27.12.2007 19:30
Motorraum: thermostat defekt - aber wie !! mohei BMW 7er, Modell E38 2 09.09.2006 15:31
Motorraum: Thermostat - Wo? koertsch BMW 7er, Modell E38 2 04.06.2006 13:23
Lautes nageln beim TDS + Thermostat defekt? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 5 02.01.2006 20:53
Motorraum: 730d Thermostat defekt? oder alles normal dieselspaß BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
