Alt 12.07.2008, 17:51   #1
Gandalfine
Fahrzeug: 750i Bj.2/90
Frage Mein V12 hat viel mehr Spritverbrauch und ruckelt(stottert) !!!! UPDATE!!!!
als erstes möchte ich Hallo schreiben da ich neu bin in diesem Forum.
Zu meinem Problem,
mein 750i verbraucht viel mehr Sprit seitdem er ruckelt und stottert!!!!
Stottern tut er immer!
Im Kickdown bis 3500 u/min und dann läuft er wieder normal.
Ich denke, es könnte sein, das er zuviel Sprit bekommt!!!
Habe den Motor mit der linken Bank alleine laufen lassen, er fährt so gut wie gar nicht und ruckelt unheimlich.
Mit der rechten Bank fährt er gut, ist aber natürlich langsam aber immerhin sauberer Motorlauf.
Ich hoffe, ihr könnt mit meiner Fehlerbeschreibung etwas anfangen
Euer Peter
Geändert von Gandalfine (13.07.2008 um 13:22 Uhr). Grund: UPDATE
Gandalfine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2008, 18:40   #2
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Hallo !
Jetzt beginnt das stochern im Nebel !
Da er bei höheren Drehzahlen wohl etwas besser läuft, würde ich als erstes mal die Lambda Sonden überprüfen (lassen)
Wenn die es nicht sind, gibt es beim "Fuffi" noch ca. 1000 andere Möglichkeiten.
Was hast du denn schon geprüft ?
Interessant sind u.a.:
Verteilerdeckel
Verteilerläufer
Zündkabel
Zündkerzen (nur NGK, sonst nichts)
Zündspule(n)
Du wirst sicher noch viele Infos bekommen,vor allem von unseren Fuffi-Spezialisten "Erich" und "peter becker"
Viel Erfolg beim suchen, ehrlich !
Grüße, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
Geändert von MTK730 (12.07.2008 um 19:50 Uhr).
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2008, 19:02   #3
Gandalfine
Daumen nach oben
Lamdas habe ich schon abgesteckt und keine Besserung!!!
Zündverteilerkappen + Finger sind neu
Wobei ich sagen muss, auf der linken Seite ist dieser runde schwarze Deckel gerissen!!! Werde ich Montag tauschen gegen ein Neuteil, aber denke nicht das es daher kommt.
Zündkerzenhersteller kenne ich leider nicht Muss ich nachsehen!!!!
Was führt zu einem Mehrverbrauch von 4-5 Liter auf 100km laut BC???????
War ja vor dem stottern nicht so???
Es kann soviel sein: Druckregler, Zündkabel, Benzinpumpen u.s.w
Was führt denn zu einem MEHRVERBRAUCH von ca. 3-5 Litern???!!!!!!
Alt 12.07.2008, 20:01   #4
Gandalfine
Standard Jatzt kommt es!!!!
Ich habe den Stecker BEIFAHRERSEITIG des Kurbelwellensensor angeozogen, und der V12 geht fast aus.
Mache ich dies bei dem FAHRERSEITIGEN Stecker, läuft er ohne Probleme weiter!!!!!
Nun ist meine Frage:
An der FRONT des Motor´s sind ja 4 Steckerverbindungen
2x Induktivkabel und 2x Kurbelwellensensor!!!!
Was ist oben und was unten?????
Dann habe ich den Fehler vielleicht gefunden!!!!!
Entweder ein Kurbelwellensensor ist defekt oder ein Zündkabel(Induktiv)!!!!!!
Bitte um Hilfe
Alt 12.07.2008, 20:07   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
- Benzinfilter und Luftfilter sollte allerdings zuerst ausprobiert werden, weil beides Verschleißteile sind.
- Dann die Stecker am LMM und der Drosselklappen prüfen.
- Ansauganlage auf Undichtigkeiten prüfen wäre eine gute Tat.
- Dann den Benzindruckregler tauschen,
- die Anschlüsse von den Benzinpumpen ggf. auch mal über Kreuz tauschen.
- Kompression messen kann auch nicht schaden.
- Einspritzdüsen tauschen ebenso wenig.
Alt 12.07.2008, 20:14   #6
Gandalfine
Vielen Dank für deine Antwort
Ich verstehe aber ehrlich gesagt nicht warum der Wagen objektiv besser läuft wenn der eine Stecker abgezogen ist.
Zumal der Stecker für die andere Bank sehr viel bewirkt, denn er läuft sehr schlecht und die Drehzahlanzeige geht nicht mehr.
Ist dann Zündkabel(Induktiv) oder???
BMW 3er: Winterauto 320 E36 ruckelt und stottert im Teillastbereich ? fischerman79 Autos allgemein 8 29.01.2008 15:40
Kickdown nur was passiert ??? NICHT WIRKLICH VIEL Nico735iA BMW 7er, Modell E38 30 21.11.2006 10:07
733i ruckelt im warmen Zustand und geht aus dommi BMW 7er, Modell E23 24 04.06.2004 12:54
Viel zu hoher Spritverbrauch Sira BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2003 13:09
Mein V12 mag nicht mehr. derpate BMW 7er, Modell E32 22 16.07.2002 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
