Alt 27.08.2008, 10:30   #1
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Standard Vibrationen bei vollgas
habe ein Problem, wenn ich langsam fahre, es ist OK, aber wenn ich vollgas gebe, habe ich bei ca 140-160km/h Vibration in ganze Auto und wenn ich sofort Gaspedal los lasse, hoere ich aus hinten Prall in Boden.
Kann mir jemend helfen? Ich habe Silentblok auf hintere Achse gekontroliert, und Beide drei sieht gut. Schon gehe ich kardanwelle kontrolieren, aber kardanwelle war vor 4Jahre komplet renoviert, neue Kreuze,Loebro,Mittellager.
Danke Fugo
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2008, 10:34   #2
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
eventuell sind die Beiden Tonnenlager an der Hinterachse ausgeschlagen, die machen bei Lastwechsel gerne schlagende Geräuche.
Peter
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2008, 10:42   #3
Fugo
Hallo und Danke.
Ich pruefe. Aber Tonnelager war vor ca 6Jahre neue, und ich fahre mit meine Auto sehr sehr wenig.
MfG Fugo
Alt 27.08.2008, 11:02   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du fährst den Wagen nur sehr wenig ?
Dann tippe ich mal auf Reifen, die durch das viele stehen eine unwucht haben.
Vorher wäre noch folgendes zu kontrollieren:
Bei warmen Motor den Motor (mit Handschuhen) mit viel Kraft nach vorne/hinten/rechts/links drücken-ziehen-bewegen ... wenn der Motor viel Spiel hat ist eine Motor-Halterung defekt.
Alt 27.08.2008, 11:16   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Fugo
Ich würde an deiner Stelle mal den kompletten Antriebsstrang prüfen lassen.
Mittellager, Gleichlauflager, Differentiallager, Motor u. Getriebeböcke,sowie
die Kreuzgelenke.
Wenn du ein schlagen in der Bodengruppe spürst,sollte es damit zusammenhängen denke ich.
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.08.2008, 11:19   #6
FrankGo
Ach ja. da fällt mir noch etwas ein:
AUSPUFF.
Denn alte Auspuff-Gummis reißen auch schon mal.
Alt 27.08.2008, 11:21   #7
Fugo
Hallo und Danke.
Momental habe ich Problem mit Tonnenlager gefunden, Silentblok ist gut aber er ist ca 1cm drassen aus Bruecke. Ich muss die Silentblok zurueck pressen.
MfG Fugo
Getriebe: Kupplung Schleift bei loslasen und vollgas !!!! chacker007 BMW 7er, Modell E38 24 24.12.2008 14:23
schlager und schlagen bei vollgas:( wozibiker BMW 7er, Modell E32 6 19.03.2008 10:25
Motorraum: Leistungsaussetzer bei vollgas 750I andi2609 BMW 7er, Modell E32 8 23.05.2007 11:16
Motorraum: Rauchentwicklung bei Vollgas Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 22 08.10.2006 12:37
Elektrik: 740d geht bei Vollgas aus :( HILFFEEE bmwhasi BMW 7er, Modell E38 10 02.01.2006 02:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
