07.09.2008, 15:56
wer hat einen defekten Niveaudaempfer?
Hatte einen Niveaudaempfer demontiert und alle Dichtungen/-ringe am 16.8.08 an FUGO in Tschechien geschickt, damit Jakub so einen Dichtsatz zusammenstellen kann mit seinem Lieferanten und allen im Forum anbieten kann.
Luftpost ist leider bis heute bei ihm noch nicht angekommen.
Kann jemand einen defekten Niveaudaempfer zur Verfuegung stellen und an Jakuk nach Tschechien schicken?
Ohne die Feder usw. , aslo so
Part Number Image
Versand duerfte nicht allzu teuer sein, das Teil ist nicht schwer.
Davon wuerde dann alle n geholfen sein.
10.09.2008, 08:01
Seltsam,
alle Niveaudaempfer auf einmal ohne Leckagen?
Hat denn keiner einer alten da rumliegen? Ohne die Feder, nur den defekten Daempfer, bevor er eh in den Schrott gehen sollte.
10.09.2008, 16:37
fuer FUGO und Nimm12
Daten:
Shaft dimension/Wellendurchmesser: 16.78mm
(im langen Rohr die Stange)
Aluminium bush/Aluminiumbuchse
Outside dimension is /Aussendurchmesser: 35.89mm
Recess dimension where O ring fit is/die Aussparung wo der O-Ring sitzt:
31.20mm
Recess width is /Breite Aussparung: 4.50mm
Bild hier. Reicht das?
10.09.2008, 17:12
707PS
Meine defekten sind noch eingebaut...
10.09.2008, 17:21
@Nimm12
Guido,
Jakub meint, waere besser wenn er einen kompletten bekommt, damit die Dichtringe 100% passen und eingepasst werden, ist besser wenn der Prototyp sofort die richtigen Abmessungen hat.
Versand an ihn aus D sollte keine Zollprobleme bereiten. Adresse hast Du schon.
Zurueck bekommst Du ihn dann mit den neuen.
Wenn irgendwelche Versandkosten von mir zu zahlen sind, sag mir Bescheid.
Brauch nur die Bestaetigung, dass das Ding an Jakub auf die Reise geht.
Dann kann er sich auch noch einmal die Alubuchse ansehen, da ist auch noch ein Plastikteil drin.
Danke
12.09.2008, 08:49
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
ich habe einen liegen. Ist aber nicht defekt, gebraucht incl. Feder. Einen Federspanner habe ich auch nicht um ihn zu zerlegen. Wäre aber nicht das Problem, habe eine Selbsthilfe hier in der Nähe wo ich das machen könnte. Wenn ich ihn irgendwann wieder bekomme, kann ich ihn dorthin schicken.
Gr. Jürgen
