Alt 02.09.2009, 22:12   #21
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
genau an dieser stelle war schonmal ein motor undicht den ich zurecht gemacht hab, ja auch nach dem simmeringwechsel, weil ich dieses blöde ding abgebaut hab, aber habs mit hylomar dicht bekommen, nehme das zeug auch generell bei ölwannenschrauben als sicherheit usw, schadet nie und bisher ist alles dicht geworden. kriegste fast überall.
so würde ich es erstmal versuchen bevor ich da sonstwas abbaue und tausche und mache was garnicht sein muss.
dann aber bitte den deckel an allen dichtflächen einstreichen damit und auch um jede schraube einen kleinen kragen machen damit vor dem reindrehen, auch dort kann bei manchen bohrungen was raussiffen und das sieht man meistens garnicht.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 02.09.2009, 22:22   #22
elektrogaertner
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
Endlich mal einer, der auch schon so ein Problem hatte, habe schon an mir gezweifelt. Hast Du den Deckel ohne Simmering eingeklebt u. danach den Simmering eingebaut? Oder mit Simmering geht aber meiner Meinung nach sehr schlecht.
elektrogaertner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2009, 22:28   #23
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
stand schon im Post Nr.19.in dem Thema
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2009, 22:35   #24
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Hab dasselbe Problem Hab A-Getriebe gewechselt und auch gleich die Kurbelwellendichtung mit.
Allerdings ist der Verlust des Mötoröls so gering, das ich das nicht nochmal auseinandergebaut habe. Mittlerweile sieht es so aus als würde sich das von alleine dichtmachen.
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2009, 22:36   #25
elektrogaertner
Hallo Siemer,
wer den Schaden hat, braucht für Spott nicht zu sorgen.
Leider weiß ich ja nicht einmal ob es der Deckel ist, darum war es schon mal eine Hilfe, daß noch jemand so ein Problem hatte.
Wo bekommt das Zeug zukaufen ?
MFG
Alt 02.09.2009, 22:39   #26
elektrogaertner
Leider wird sich bei mir das Problem nicht selber lösen, da nach kurzer Motorlaufzeit schon die ersten Tropfen hängen u. ein ölendes Auto kann ich nicht leiden.
MFG
Alt 02.09.2009, 22:44   #27
Siemer
stand im Link,Post 19
Edit: Mit Bestellen dauert zulange,wenn ich die Tube Morgen finde bringe ich sie vorbei.
Geändert von Siemer (02.09.2009 um 22:54 Uhr).
Alt 02.09.2009, 22:51   #28
AttiE38
MFG
Ich kann das auch nicht leiden, hab auch schon einiges gewechselt, z.B. Räderkästedeckel oben etc..
Das läuft ja schon ganz schön. Ich hab ihn auch ne Weile laufen lassen, aber da war noch nix zu sehen. Nach einigen km war dann mal ein Tropfen dran. Aber jetzt, wenn ich drunterschau, nix mehr Tropfen. Wahrscheinlich Öl alle
Nein, aber es hat sich scheinbar erledigt. Warum auch immer. Wenn es wieder anfängt, werde ich auch nochmal in den sauren Apfel beissen müssen.
Alt 03.09.2009, 06:34   #29
elektrogaertner
Das wäre ja nett, wenn du sie findest, können uns ja auch treffen.
Alt 04.09.2009, 15:28   #30
Siemer
Hast U2U ......
Simmering nach kurzer Zeit wieder undicht. ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 9 10.06.2009 12:14
Gewicht Kurbelwelle sebihees BMW 7er, Modell E32 1 29.11.2007 21:30
BMW-Teile: Kurbelwelle 740d ff76 Suche... 2 13.02.2007 21:12
Fahrwerk: Differential - Simmering undicht! Herbert BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2006 13:54
Simmering Stefan010 BMW 7er, Modell E32 3 18.07.2003 06:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
