Alt 27.07.2012, 00:22   #1
onyxboez
Fahrzeug: E38 740i Bj 96
Standard Gangüberwachung / zeitweise Getriebenotprogramm
bei bekannten von mir zeigt der fehlerspeicher ganguberwachung 1 an. Getriebe spring ab und zu ins notprogramm rein. kann jemand genaures zu disen Fehler sagen?
danke
onyxboez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2012, 15:23   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
da melden die Getriebesensoren für Antriebs- und Abtriebsdrehzahlen offenbar Verhältniswerte, die nicht hinreichend genau dem mechanischen Drehzahlverhältnis von Ausgang/Eingangswellen des Getriebes entsprechen.
Da kann der Getriebeölstand zu gering sein, Filter völlig zu, (Schlupf), es kann auch ein mechanischer Abnutzungsfehler in den Körben aufgetreten sein.
Ist das Notprogramm dann echt ?, also nur noch der dritte oder vierte Gang verfügbar ?
Hilfreich wäre, das Gangüberwachungsproblem auf einen konkreten Gang einzugrenzen; versuchsweise das Getriebe /EGS komplett auslesen ?
Oder probieren, ob bei manueller Steptronik die Gangfehler in einem bestimmten Gang vorrangig gemeldet wird ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2012, 18:05   #3
onyxboez
es tritt nur im ersten gang auf, dann läuft das getriebe im vierten gang. ölstand ist in ordnung, das haben wir kontroliert.
PS: steptronik hat er nicht. Bj 95
Alt 27.07.2012, 20:58   #4
Sinclair
dann muß wohl eine Getriebefachwerkstatt oder ZF das Getriebe zerlegen.
Alt 27.07.2012, 21:32   #5
onyxboez
das haben wir befürchtet
Alt 28.07.2012, 06:32   #6
onyxboez
kann es aber sein das es am getriebesteuergerät liegt? das getriebe schaltet eigentlich super, auch der R gang macht keine probleme und geräusche macht es auch nicht. nur in ersten gang wenn man in die kurve fährt geht es ab und zu in Notprogramm.
Alt 28.07.2012, 18:10   #7
Sinclair
ausschliessen kann man beim gegenwärtigen Analysestand fast nichts;
es kann auch ein Magnetventil im Getriebe für den ersten Gang sein oder der zugehörige Endstufentreiber im EGS-Gerät oder ein sonstiger Drucksteller im Getriebe, der im 1. Gang besonders gefordert ist.
Bist Du sicher, dass die Komplettauslesung nicht etwas mehr zustande bringt, als Du hier gepostet hast ?
Da Du die "Kurve" als Auslöser erwähnst; sind die Rad/ABS-Sensoren fehlerfrei ?, die Räder symmetrisch in Ordnung ?
(In der Kurve kann ein Minderölstand im Getriebe, falls der doch nicht richtig kontrolliert wurde, auch zum kurzzeitigen Schlupf führen, falls die Getriebeölpumpe kurz mal Luft zöge)
Alt 28.07.2012, 20:37   #8
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Drehzahlsensor am Getriebe mal genauer "beobachten/messen".
Zeitweise Bluescreen puma Computer, Elektronik und Co 10 07.12.2011 23:30
Getriebe: Gangüberwachung combo-liner BMW 7er, Modell E38 27 23.10.2010 02:01
Gangüberwachung 5 im Fehlerspeicher. Was heißt das? Steven850 BMW 7er, Modell E38 8 19.05.2010 18:58
Monitor defekt ( zeitweise ) ! nf0303 BMW 7er, Modell E38 7 17.05.2009 21:50
Motorraum: Zeitweise Startschwierigkeiten Fisch 732i BMW 7er, Modell E23 5 12.08.2004 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
